Alt 19.10.2005, 18:42   #11
Beim 750 brauchst Du nicht zu entlueften, Speedy.
Lass den Motor laufen und dann das Lenkrad 3-4 mal bis zum Anschlag auf jede Seite drehen, dann sollte etwaige Luft raus sein.
Alt 19.10.2005, 23:09   #12
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Hallo Erich,
prima, danke Dir!
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 10:07   #13
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Zitat von peter becker
hallo reinhard
ich denke mal!!!!!!??????,das es nicht an der elektrik liegt,da wie gesagt morgens die lenkung echt seeehr schwer geht, auserdem sifft er schon wieder
pentosin von sich..............
viele grüsse
peter
zwei Kandidaten ( waren's zumindest bei mir & anderen... )
Hauptbremszylinder & Bremskraftverstärker...
Je kälter umso schlimmer da sich die Dichtungen zusammenziehen...
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 16:05   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard habs gefunden
Zitat von Rottaler2
Bei mir wars der Schalter, Arbeit 5min. seither Ruhe!
Gruß Reinhard
hallo reinhard
war heute nochmal in der werkstatt, das problem sind hier auch die
beiden druckschalter am ventil über der bombe.
der,der nach oben zeigt, ist quatschnass (pentosin) der, der seitlich
weg geht ist feucht ( könnte natürlich auch vom oberen kommen, ich lasse
aber vorsichtshalber mal beide druckregler austauschen.
viele grüsse
peter
ps. stimmen diese teilenummern noch 34331150922 und 34351182270
werde die beiden schalter dann mal bei bmw bestellen.
Geändert von peter becker (21.10.2005 um 16:17 Uhr).
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2007 23:49
Bremsdruck Bextor BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 10:49
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 22:56
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 21:29
Bremsdruck! House BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
