Alt 08.10.2005, 13:08   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard Alarmanlage nachrüsten
hab mal ne frage
hat jemand schon erfahrung mit einer alarmanlage ??
oder algemein was haltet ihr davon??
mfg neon
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2005, 03:55   #2
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Das Thema ist zwar schon ein wenig älter, aber vielleicht ist Deine Frage ja noch aktuell ...
Ich kann die Singtech STW-1000 empfehlen, habe ich schon zweimal eingebaut.
Grösster Vorteil gegenüber der Rhino: Temperaturabfrage über den Pager möglich.
Grösster Nachteil: Nur 1 Pager (und 1 normale FB) dabei.
Generell gilt: Der Einbau dieser Anlagen ist nix für Laien ...
Geändert von Speedy_1304 (16.10.2005 um 16:16 Uhr).
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2005, 13:32   #3
neon
sorry aber der link funktioniert bei mir nicht
ja die frage ist noch aktuell
mfg NeOn
Alt 16.10.2005, 16:06   #4
Speedy_1304
Seltsam, in der Vorschau hat er funktioniert?!?
Der Anbieter heisst Singtech-de, die Anlage ist zu sehen unter:
Läuft gerade aus, aber er stellt sicher neu ein.
Geändert von Speedy_1304 (16.10.2005 um 16:18 Uhr).
Alt 16.10.2005, 16:11   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hier mal der Link auf den http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif des Anbieters Singtech-de.
Die Anlage, die ich meine, ist die STW-1000.
Hi Speedy
hast du dort abonniert ??? Der Link funst nicht.
Gruß Reinhard
Alt 16.10.2005, 16:13   #6
Speedy_1304
Hallo Reinhard,
affili ist mir vollkommen unbekannt -muss am Forum liegen.
EDIT: Jetzt funktioniert's, siehe oben.
Alt 16.10.2005, 21:50   #7
neon
mir wäre es eigendlich auch sehr wichtig über so eine funktion die nach 3 min wenn die türen nicht betätigt wurden wieder zuschliesstoder so
Alt 17.10.2005, 02:12   #8
Speedy_1304
Ist integriert, wenn keine Tür geöffnet wird, verriegelt das Fahrzeug 30 Sekunden später wieder von alleine.
Weitere Features (abschaltbar):
- Automatische Verriegelung nach dem Schliessen der letzten Türe (incl. Alarm ein)
- Automatische Verriegelung nach Starten des Motors (Anti-Hijacking-Schaltung)
- Innenleuchte einschalten bei Entriegelung
- Automatisches Schliessen der Fenster bei Verriegelung (Zusatzmodul erforderlich)
- Motor startet bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur automatisch ("Standheizungsfunktion")
- Motor läuft nach Abziehen des Zündschlüssels noch eine Zeit lang (interessant für Turbomotoren zur Schonung des Turbos)
- Automatischer Motorstart zu bestimmten Zeiten
- Fahrerruf durch Drücken eines Knopfes, der sich an der Antenne befindet (Pager klingelt)
- Stummer Alarm (Pager gibt Alarm, keine Sirene)
...... usw. usw.
Möchte vorsichtshalber darauf hinweisen, dass die Funktion "Motorfernstart" in Deutschland nicht verwendet werden darf
Alt 17.10.2005, 11:19   #9
Rottaler2
† August 2007
[quote=Speedy_1304Möchte vorsichtshalber darauf hinweisen, dass die Funktion "Motorfernstart" in Deutschland nicht verwendet werden darf [/QUOTE]
Hi Speedy
Richtig !!!! dafür kann man die Standheizung einschalten
Gruß Reinhard
Alt 17.10.2005, 17:57   #10
neon
und du hast die schon 2 mal eingebaut?? kannst mir dann bisel beistehn wenn ich sie mir hole und nicht weiter komme
mfg NeOn
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2005 13:55
Alarmanlage nachrüsten Stockemann eBay, mobile und Co 2 15.07.2005 21:25
Elektrik: alarmanlage piepst wie eine quartzuhr ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2005 21:50
Frage zur Alarmanlage???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2005 15:49
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten Gunter BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
