Alt 03.09.2005, 11:02   #1
MCS
Benutzerbild von MCS
Fahrzeug: 730i V8 (E32)
Frage Laufleistung 730i V8 ?
Hi Kommune, ich habe einen E32 730iA V8, EZ 10/93. Bisherige Laufleistung 267.000 km (ohne Probleme bisher, toi toi toi).
Wieviele KM hält denn der Motor ???
Was wären unbedingt notwendige Vorsorgemassnahmen für einen weiterhin problemlosen Lauf ???
Viele Grüsse, mcs
MCS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 11:08   #2
PAMA22
Allrounder
Benutzerbild von PAMA22
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Hi
Das Wichtigste ist wohl bei den V8´ern die Kontrolle der Ölpumpenschrauben!!!
Die sind wohl fast bei jedem dieser Fahrzeuge locker oder liegen gar schon in der Ölwanne! Dies kann dazu führen, dass die Steuerkette reißt und dadurch ergibt sich dann meist ein kapitaler Motorschaden.
Des weiteren benutze mal die Suchfunktion. Da findest du bestimmt genug zum Lesen um übers Wochenende beschäftigt zu sein.
Viele Grüße,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
PAMA22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 07:19   #3
MCS
Zitat von PAMA22
Hi
Oh ja ! Stimmt. Habe bei der Inspektion € 150 investiert und die Ölwanne runter machen lassen - und siehe da, ein Findling ! Da lag schon eine Schraube von der Ölpumpe drin. Der Meister war entsetzt. Schrauben wurden mit Locktite gesichert; sollte jetzt halten.
Danke für den Hinweis !!!
Alt 05.10.2005, 07:39   #4
Standard Grundsaetzliches bei jedem BMW
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerzone.com/inspection.htm
Alt 05.10.2005, 19:58   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
der Zusatzlüfter der Klimaanlage geht gerne unbemerkt kaputt. Sollte aber lüften, wenn die Anlage läuft.
Dann noch die Ölfiltergeschichte.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Laufleistung E32 blitz BMW 7er, Modell E32 17 26.05.2009 20:51
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Laufleistung 730i V8 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 24.11.2002 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
