Alt 27.09.2005, 21:17   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard Beifahrer Fensterheber automatisch
gibt es eine möglichkeit bei der beifahrerseite die scheibe
automatisch hochfahren zu lassen so wie bei der fahrertür
also ohne lange drauf zu halten ??
hat das jemand schonmal umgeändert??
mfg Neon
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 00:30   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
HI,
gibts IMHO original nicht, wegen der Einklemmgefahr. Beim Fahrer hat man das wohl anders gesehen, da hier ja zumindest nur einer sitzen sollte, der einen Lappen hat und damit über eine gewisse Reife verfügt, da kein Einklemmschutz vorhanden ist.
Bei neueren Autos hat man gleich einen Einklemmschutz vorgesehen (meist Kontaktleiste oder Stromüberwachung des Hebermotors, was übrigens gar nicht so einfach ist: Hier hat man über verschiedene Temperaturen und verschiedene Verscheißzustände Stromkennlinien im Versuch erfaßt, diese dem Steuergerät einprogrammieret, welches dann schnell zuerst mal die zutreffende Kennlinie ermitteln muß und dann die als gültig erachtete im Vergleich mit der tatsächlichen überwachen muß. Liegt der Strombedarf plötzlich soundsoviel über der Kennlinie geht man von einem eingeklemmten Objekt aus und läßt die Scheibe wieder ein Stück öffnen).
Einklemmversiuche macht man gerne mit Karotten im Fingerdurchmesser. Diese sollten nicht geknickt oder gar druchtrennt werden (durch die nach oben laufende Scheibe).
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 02:36   #3
Gibt es in USA bei Bavarian Autosport. Gibt mal diese Bestellnummer oben links bei denen in der linken seite ein.
BMW2T
Add the convenience of 'one touch' windows or sunroof to any BMW. Fully compatible with any factory BMW power window system. Simply tap the switch once and the window with travel all the way up or down. There's never any need to mount additional switches because Autoloc's BMW2T works with all BMW factory window switches. The BMW2T may be used with any remote control devices that operate your windows.
$ 119.95 fuer 2 Fenster
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/shop.asp
Alt 28.09.2005, 06:52   #4
neon
also kann man sich das nicht irgendwie umbaun oder so ??
´wo sitzt eigendlich dir regelung dafür im auto??
mfg neOn
Alt 28.09.2005, 07:15   #5
steht detailliert auf meiner Seite unter ZKE, Punkt 11 mit Plan.
Grundsaetzlich und einfach ausgedrueckt:
Schalter>GM>RM>motor
Das GM gibt nur die Befehle aus und das RM fuehrt es aus.
Alt 28.09.2005, 13:31   #6
neon
leider komm ich da nicht rein also der link fehlt bei deiner seite
Alt 28.09.2005, 18:18   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Bein neueren Autos ? Mein 89er Senator B hatte alle 4 Fenster mit "Vollautomatik" incl. Einklemmschutz. Und wenn Opel das einbaut, kann es ja nicht teuer sein
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 18:38   #8
Standard neon
das ist auf meiner Seite, da gibt es keinen Link.
Aber evtl. fehlt bei deinem PC die Einstellung dazu.
OJ in Norwegen hat das von mir kopiert und in einer anderen Form ins web gestellt. Hier 8MB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
Alt 28.09.2005, 22:18   #9
neon
vielen vielen dank erstmal
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Fensterheber Beifahrer Seite B3nny BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2007 20:12
Fensterheber bringt mich noch zur Weißglut 727tx BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 15:20
Suche Fensterheber!!!!! Sasa730 Suche... 3 25.01.2005 09:59
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
