20.08.2005, 14:55
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
750il läuft nur auf linker Zylinderbank
Hallo zusammen,
mein 750 il hat ein ziemliches Problem, wobei mir auch der freundliche um die Ecke nicht weiterhelfen konnte.
Die rechte Zylinderbank läuft nicht mit, obwohl Luft und Sprit ankommen. Der Funke, der der Kerze entspringt, ist auch sehr gut. Alle Kerzen der rechten Seite habe ich getauscht. Aber er läuft halt nur auf 6 und braucht jede Menge von dem guten, ca. 27 liter. Bleibt ja auch nicht aus, wenn der den Sprit unverbrannt aus dem Auspuff schleudert. Stinkt gewaltig und natürlich keine Leistung.
Vielleicht kennt einer dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Markus
20.08.2005, 17:19
Hier hat einer in USA lange rumgesucht und die Loesung gefunden.
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6921176-1.html
Zylinderidentifikationssensor.
Oder die DME Relais schon mal gebrueckt?
20.08.2005, 18:02
Vielen Dank für die Info.
Werde ich Montag direkt mal austesten.
Markus
21.08.2005, 01:40
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Sonst meld dich mal bei mir... haben diesen Fehler schon mehrfach behoben.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
21.08.2005, 15:01
Danke,
wenn nichts klappen sollte, werde ich mich bei Dir melden.
Schönen Sonntag noch
Markus
24.08.2005, 19:00
Fehler behoben
Hallo alle miteinander,
meiner läuft jetzt wieder auf allen zwölf.
Eine Benzinpumpe hatte sich verabschiedet.
Die pumpte nur mit 0,3 Bar und die Einspritzdüsen hatten mit so wenig Druck nix besseres zu tun, als auf die Zündkerzen zu tropfen und die so auszuschalten.
Vielen dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
Jetzt, da der Wagen wieder läuft, kann ich mich an die vielen, vielen Kleinigkeiten machen die da wären: Zentralverr. Beifahrertür, Fehlermeldung Niveauregelung, Bremsen hinten, Seitenscheibenrollo Fahrerseite.
Was mir aber am meisten Probleme bereiten wird, wird wohl das Radio sein.
Ein Bekannter sagte mir, er konnte in seinem ´92 730 V8 kein anderes Radio einbauen als ein original BMW Radio. Warum weiß ich jetzt nicht, aber das macht mir etwas Sorgen.
So, nun wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend.
Markus
24.08.2005, 20:11
† August 2007
Viele Grüße Markus
Ich habe mir ein Sony-Radio eingebaut, aber man muss nur wissen wie !!!!!
Wenn du mir sagst welche Anlage bei dir verbaut ist, und mir ein Foto von den Anschlüssen des neuen Radio sendest, kann ich dir hilfe geben.
Gruß Reinhard
25.08.2005, 15:48
Hallo Reinhard,
das neue Radio ist ein Kenwood mit der Normbuchse, in die ein Stecker mit Strom und ein Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen eingesteckt wird.
Welche Anlage im Auto verbaut ist, weiß ich leider nicht. Da ist ein Radio drin, ob das aber das originale ist, kann ich nicht sagen, weil die Blende mit der Aufschrift fehlt. Es ist ein Becker Radio mit der Nummer 1801 auf der Gehäuseoberseite.
Es ist aber an dem dicken Vierkant angeschlossen, der aus dem Radioschacht kommt.(Fotos)
Markus
25.08.2005, 16:59
† August 2007
Zitat von DN740
Hallo Reinhard,
Markus
Hi Markus
Ja, das ist ein Original BMW Radio, aaaaaber nur das Bedienteil, dH. dass das Radio im Kofferraum unter der Hutablage ist. Es ist der Kleine Stecker unten eingeklipst, der dies steuert. Du hast keine Kabel für die Lautsprecher, die nach hinten zur Endstufe führen, die sich hinter der linken Seite, hinter dem Wechsler (wenn der noch drin ist) befindet.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
erste; du ziehst vom Radio zum Verstärker eine 6pol. Leitung für die Lautsprecher und eine Antennenkabelverlängerung, dazu mehr wenn du dich für diese Methode entschliest.
zweite; du nimmst die Steuerkabel und führst das Line Signal nach hinten, dafür musst du aber einen Vorverstärker dazwischen schalten. Wenn du mir Mailst, kann ich dir Anschlussbilder von den Steckern senden.
Ich weis nicht wie weit du in Sachen elektronik bewandert bist, kannst zu mir kommen und wir machen das. Weitere Hinweise wenn du dich für die eine oder andere weise entschlossen hast.
Gruß Reinhard
25.08.2005, 18:48
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
linke seite tot
halli hallo
das problem hatte der 750i von meinem dad auch!
Es wurden die lambda sonden gewechselt und eine Benzinpumpe hat angeblich zeitweise ausgesetzt!
Der Mechaniker hatte uns auch darauf hingewiesen das eine Beule im Tank ist und wenn zuwenig Sprit im Tank ist, kann der Fehler wieder auftreten kann.
Der 750 hat wohl vorne und hinten lambda sonden und ich kann jetzt leider nicht sagen welche es waren!
Das Fahrzeug wurde damals von meinem Dad abgeholt und die Rechnung ist natürlich nicht aufzufinden......
Viel Glück
chris
