17.08.2005, 11:51
Fahrzeug: BMW 750i
750i, Motor ruckelt ab 100km/h
der Motor meines 750i - E32 läuft im Leerlauf mitunter seidenweich, zeitweise läuft er unrund.
Bis 100km/h läuft der Motor einwandfrei ab 100km/h bei Beschleunigung ruckelt das Ding.
Schalte ich das Getriebe auf S, läuft der Motor fast einwandfrei.
Gehe ich zurück auf die Getriebestellung E, fängt die Ruckelei wieder an.
Ich habe die Originalkerzen, laut Betriebsanleitung eingebaut.
Original Luftfilter, beide Kabelstränge wurden gewechselt.
Das Testgerät in der BMW-Werkstatt zeigt keine Fehler an.
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem und kann mir helfen?
Bis dann
17.08.2005, 13:07
Könnte ein Problem mit einer der DKs sein. Lass den Wagen doch mal im Notbetrieb laufen. Fahr mal mit der einen Bank ... dann mit der anderen und schau welche die Probleme macht.
Frank
17.08.2005, 16:17
Fahrzeug: BMW 750i
Ich habe gerade eben den Reset für das Steuergerät durchgeführt.
Jedoch ohne Erfolg, der Wagen ruckelt weiter.
17.08.2005, 16:44
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo 750_v12 !
Funktioniert Dein Tempomat bei über 100 km/h noch, oder springt der bei dem Tempo andauernd raus?
Letzteres würde mich nicht wundern, in dieser Konstellation haben viele andere nämlich das gleiche Problem.
17.08.2005, 17:38
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
dein Fehler hört sich wie ein typischer Zündfehler an.
Kontrolliere bitte deine Zündkerzenstecker auf Korossion. Vermutlich hast du bei einem Zylinder schlechten Zündfunken.
Dann ruckelt der Motor ab einer bestimmten Drehzahl.
Fehler hatte ich auch.
Hatte dabei noch dass ab und zu das Getriebenotprogramm sich gemeldet hat.
Peter
18.08.2005, 10:41
Fahrzeug: BMW 750i
@PeterM
War gerade bei BMW, die haben meinen nochmals (zum 4ten mal) an den Tester gehängt.
Fehler: KEINE
Jetzt habe ich auf der Rückfahrt die Luftfilter mal ganz rausgenommen, wieder keinen Erfolg.
Die Zündkerzenstecker habe ich schon mit Salzsäure von Korrosion befreit.
@Alexx
Das mit dem Tempomat habe ich noch nicht probiert.
Werde ich gleich mal testen gehen.
Bis dann
18.08.2005, 11:19
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
an der Lösung "Deines" Problems bin ich sehr interessiert.
Mein 750er ruckelt auch ab ca. 100 Km/h. Habe bereits die DK-Stellmotoren zerlegt und gereingt, neue LMMs verbaut, neu Motorentlüftungen drin und keine festbare Falschluft im Ansaugssystem. Zündkerzen sind auch neu...
WOLF
18.08.2005, 16:57
Fahrzeug: BMW 750i
ich habe meinen BMW jetzt in die BMW Werkstatt gebracht.
Die haben mich vorhin angerufen und gesagt das der Kabelstecker von Zylinder 1 defekt sei.
Der wird jetzt erneuert.
Weiterhin meinte der Werstattmeister das der Stecker keinen Kontakt gehabt hätte und deswegen der Motor "versucht zu ziehen".
Ich hoffe das das Problem jetzt geregelt ist und ich Euch evtl. auch helfen konnte.
Bye
18.08.2005, 17:35
Hallo 750_v12 !
Hast Du die Sache mit dem Tempomat ausprobiert? Funktioniert der bei über 100 km/h noch?
Diese Information wäre wichtig, um einschätzen zu können, ob Du das gleiche Problem hast wie Wolfus.
Ich bin ja mal gespannt, was die Reparatur beim Freundlichen bewirkt. Bitte halte uns auf dem Laufenden!
23.09.2005, 19:21
Fahrzeug: 750i (E32)
Ruckeln
Hallo Alexx!
habe das selbe Problem, ich habe es mit dem Tempomat ausprobiert und er haut mich ständig raus, ab 100 geht dann nichts mehr. Glaube es ist was Elektronisches den beim Beschleunigen und Kick-Down läuft er einwandfrei.
Habe jetzt diverse Motronic Steuergeräte gekauft und probiere sie aus, ich teile euch mit falls ich ein Erfolg erziele. Falls ihr neue ideen habt würde ich mich freuen.
