Alt 13.08.2005, 21:05   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der Grund, warum die VisCo-Kupplung nicht mehr tut,
ist, daß daß Viskoseöl nicht mehr vom Vorratsraum in
den Arbeitsraum fließen kann, weil die Bimetallfeder,
die das Ventil steuert, gebrochen oder sonstwie kaputt
ist, oder das Ventil ist defekt, oder das Öl ist wegen
kaputter Dichtringe abgehauen.
Das Nachfüllen von Öl hilft also nur, wenn das Öl durch
die Dichtungen gelaufen ist, und das auch nur für kurze
Zeit, weil es ja wieder davon läuft.
Meiner Meinung nach sollte man einen elektrischen,
temperaturgesteuerten Zusatzlüfter einbauen, wenn
man keine VisCo-Kupplung kaufen will.
Gruß Manu
Alt 14.08.2005, 12:02   #12
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Aha, da sind also mehrere Räume sowie ein Thermostat drinnen. Hast du dazu irgendwelche Unterlagen die ich mal ankucken könnte?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 13:13   #13
Grundsaetzliches dazu auf meiner Seite unter Kfz-Wissen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/ViskoluefterZ.htm
Alt 15.08.2005, 09:30   #14
FranzR
Danke für den Link. Dann ist das Blechlein da auf dem Messingstift also das Bimetall...
Scheinbar erzeugt der Lüfter durch seine Rotation am 'nicht äußeren' Loch einen Unterdruck, der das Öl reinsaugt.
Das müßte dann aber am äußeren Loch sogleich wieder verschwinden. Ein Wasserfall mit Mühlrad sozusagen?
Btw. das ist überhaupt eine gute Seite. Amüsant ist auch die Beschreibung des Matra Simca Bagheera, interessagt ist die eigenartige Bedienung des Ford-T usw.
CU
Geändert von FranzR (15.08.2005 um 10:40 Uhr).
Alt 23.08.2005, 09:23   #15
ankkuli
Benutzerbild von ankkuli
Fahrzeug: 730i (E32)
habe gerade gestern abend den Viskolüfter meines 730i mit Öl nachgefüllt, und wie ich sehe, funz der Lüfter jetzt einwandfrei. Das Öl kostete bei Toyota 12€ (eine 18ml Flasche -> 666€/l ).
Das ganzes hat mir 22€ gekostet da ich noch einen 32mm Schlüssel extra kaufen müsste. Zeitaufwand ~1 Stunde, inkl. Probefahrt. Wäre mir ok z.B. jede 30000km bei Ventileinstellung neu machen, aber ich denke, dass es schon wieder für mehrere Jahre gut ist.
ankkuli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2005, 11:02   #16
Hoert sich nicht schlecht an, also geht es. Halte uns mal up-to-date.
Danke
Alt 24.08.2005, 17:11   #17
FranzR
Da kommt mir die Idee ob es Motoröl oder Bremsflüssigkeit nicht genauso täten?
Oder gleich eine Schraube durch...
Alt 25.08.2005, 06:21   #18
ankkuli
ich denke, die genannte Flüssigkeiten passen nicht weil ihre Oberflächenspannung und Viskosität ganz anders sind. Wenn du wirklich noch ein paar € sparen woltest, viellecht irgendwo eine Reste vom Achsgetriebeöl für Viskosperre (z.B. in Golf Syncro oder E30 325iX) holen
Mit einer Schraube kriegst Du den wagen zum laufen, aber dann rotiert der Lüfter immer mit 100%, macht richtig Lärm (wie alter Volvo oder Benz) und wird ab und zu "unbalansiert"-> es schadet sich die Vasserpumpe...
Alt 28.08.2005, 18:07   #19
FranzR
ich glaube du hast recht, das ist nicht wirklich vernünftig. Besser doch das japanische (Teebaum-?) Öl nehmen...
Alt 12.06.2006, 20:00   #20
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
@ankkuli
Ich steh jetzt auch vor dem Problem ( glaube ich ), darum - funzt es bei dir immer noch ?
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Viscokupplung senna67 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2012 21:00
Viscokupplung Dipl BMW 7er, Modell E65/E66 16 13.03.2012 20:13
Viscokupplung Spiel??? tattoofreak BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2011 13:54
BMW 5er: Viscokupplung Maradi Autos allgemein 1 11.07.2010 11:24
Viscokupplung TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 19 07.07.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
