Alt 15.10.2002, 19:27   #11
goofy
Meine natürlich: habe das ServiceMOBIL gerufen... (ein Modul zu rufen und das kommt dann auch, wäre wohl überzogen
Goofy
Alt 16.10.2002, 06:42   #12
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Ich hatte die Jungs mal gerufen, weil ich mitten in der Pampa liegen geblieben war. Keilriemen war gerissen. Er hat nur den Riemen berechnet. Keine Anfahrt (waren min. 2*60km) und kein Lohn. War auch sonst sehr freundlich.
Super Service.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 16:57   #13
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Heute habe ich das Relais, das unter der Rücksitzbank sitzt, meinem Kumpel zum Nachlöten gegeben.
Er meinte, es müsse noch ein weiteres da sein, das die Intervallschaltung regelt und welches wahrscheinlich im Sicherungskasten sitzt. Kann mir jemand sagen, welches das ist?
DANKE !!!
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 19:24   #14
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hi @all
Das Nachlöten hat leider nichts gebracht :( der Scheibenwischer läuft nach wie vor in Zeitlupentempo in Stufe Intervall und 1 :(
Als nächstes werden wir dann wohl den Scheibenwischermotor tauschen - hab auch schon einen (funktionierenden) bei Ebay ersteigert
Gibt es dazu evtl. irgendwo eine Anleitung?
Das Ding scheint jedenfalls ziemlich verbaut zu sein
Habe mir übrigens auf euer Anraten hin das "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch vom E34 bestellt.
Ist da der Scheibenwischermotor ähnlich eingebaut?
Gruß an alle,
Thomas
Nachtrag: des Rätsels Lösung ist wahrscheinlich ein Massefehler (siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/forum/vi...d.php?tid=4360 )
[Bearbeitet am 3.11.2002 von BayernRider]
Alt 23.10.2002, 20:08   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kurze Info:
Ich habe Intensivreinigung und Anpressdruck-Verstärker (und das Ding ist Schrott; wurde bei m Kollegen von mir im 540i schon dreimal ausgetauscht und funktioniert immer noch nicht).
Einstellen des Anpressdruckverstärkers:
Linker Wischarm
Kappe über der Achse entfernen und man sieht eine Hohl-Schraube.
Der Anpressdruckverstärker soll wohl die Achse der Hohlschraube beeinflussen.
Im Zweifelsfalle einfach das Ampressdruck-Verstärker-Relais entsorgen. Dann sollte Ruhe sein.
Signatur:
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Problem mit den Scheibenwischer Sira BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2003 06:30
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
