20.05.2005, 19:42
750i powered by ROTTALER2
strom für das autotelefon
hallo
was würdet ihr mir raten,woher bekomme ich den strom fürs autotelefon???
ich mag es GAR NICHT irgendwelche vorhandenen leitungen anzuzapfen,am
allerliebsten ist es mir immer, separat plus und minus von der batterie zu
verwenden ( da kann auch nichts anderes beschädigt werden) nun habe ich
ja beim e32 die batterie unter der rücksitzbank, gehe ich hier ran??? oder verwende ich den plus pol im motorraum??? dann muss ich mir noch gedanken
um das zündungsplus machen, woher nehmen und nicht stehlen........
wie schon gesagt, am allerliebsten habe ich separate neue leitungen, ohne
vorhandene anzuzapfen
viele grüsse
peter
20.05.2005, 20:04
Stellt sich ja die Frage, wo die Zentrale vom Telefon verbaut ist. Meistens im Kofferraum. Ich habe das Telefon mit einer eigenen Sicherung an der Batterie angeschlossen und die Zündung vom Radio abgegriffen - dort hätte man auch die anderen Leitungen (wenn gewünscht)
Frank
21.05.2005, 14:32
hallo frank
danke für den rat, noch ist das telefon im karton, ich werde es bei einer
firma einbauen lassen, will aber gleich dazu sagen,dass ich keine angezapften
leitungen mag. ( bei einem bekannten ging immer auch das radio aus,wenn
er die lüftung auf "0" gestellt hat) separate leitungen sind mir die liebsten.
viele grüsse
peter
21.05.2005, 14:59
Absolut richtig, in einem PKW muss man erst recht auf anständige Verbindungen achten, es rauchen so schon genug Autos wegen elektrischer Probleme ab.
Ich habe alle Verbindungenm welche ich nachträglich gemacht habe, gelötet und mit Schrumpfschlauch und Zugentlastung versehen. Viele verwenden Klemmen die aber auch oft nicht der Hit sind.
Frank
Zitat von peter becker
hallo frank
viele grüsse
peter
