Alt 10.10.2002, 21:10   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Frage zum BMW-HiFi-System
Hallo nochmal!
Ich hatte ja schon geschrieben, daß ich ein Problem mit meiner Radioanlage habe. Wenn ich das Radio einschalte, ist fast nichts zu hören, nur wenn ich auf volle Lautstärke stelle, hört man ganz leise Musik.
Das eingebaute BMW-Radio habe ich gegen ein anderes (funktionierendes) BMW-Radio ausgetauscht - leider mit dem gleichen Ergebnis.
Dann habe ich mal einen der Hecklautsprecher ausgebaut und ihn an ein Testradio angeschlossen - funktionierte einwandfrei.
Bei meinem 91er 735i ist ein BMW-HiFi-System eingebaut. Hat das eventuell einen Zusatzverstärker, bei dem evtl. die Endstufe hin ist? Wenn ja: wo befindet sich die Endstufe und wie kann man sie reparieren, bzw. was kostet ein Austausch?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Gruß, Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 21:15   #2
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
Standard Endstufe
der verstärker sitzt im kofferraum links hinter der verkleidung !
preis kenne ich leider nicht !
gruss guenni
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 22:54   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
ca 290 € (ohne anbausatz und kabel)
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 23:57   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
vielleicht ist einfach nur die schaltleitung für die endstufe unterbrochen ... sollte dann ja nicht so komplziert sein
gruss
frank
Alt 11.10.2002, 08:04   #5
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Ich würde auch erst mal alle Leitungen testen.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 08:14   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also hatte auch ein ähnliche Problem. Habe eine Endstufe für die hinteren Boxen und woofer eingebaut und wollte die vorderen über die originale laufen lassen nachedem ich neues Radio eingebaut habe.
problem war einfach gelöst. Beim Radio kommt ein dickers oder zwei zusammengetüdelte Kabel an das muß am Gehäuse des Radios oder Masse angeschlossen werden. Dann gings auch wieder. Vielleicht hilft es Dir ein bisschen. Ansonsten werden die Endstufen schon günstig bei EBAY angeboten.
arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2002, 10:57   #7
H@Pe0815
hi wenn du ne endstufe brauchst sag bescheid.habe meine ausgebaut.ich habe mir andere eingebaut.
hp
Alt 12.10.2002, 16:43   #8
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wisst ihr zufällig, zu welchem Kurs die Endstufen bei Ebay so im Schnitt weggehen?
Alt 12.10.2002, 16:48   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
... und noch eine Frage:
Kann man die Endstufe auch umgehen, so daß man vorübergehend ohne sie Radio hören kann?
Alt 12.10.2002, 16:52   #10
chatfuchs
Im Prinzip kann man auch direkt Lautsprecher am Radio anklemmen ... nur ... die Endstufe beinhaltet eben auch die einzelnen Weichen für die Lautsprecher ... Deswegen ist das nicht so ratsam.
Frank
HiFi/Navigation: BMW Bavaria C Prof. RDS, BMW Hifi-system.. Superb BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2007 08:31
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 21:57
HiFi/Navigation: Neu hier und Frage zum Hifi-Einbau in B. No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 18:37
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
