Alt 22.03.2005, 20:59   #1
siebenfuchzich
Standard Verstärker Heckscheibenantenne
bin auf der Suche nach dem richtigen Antennenverstärker für meine Heckscheibenantenne. Diese war wohl bei meinem Wagen bislang nicht angeschlossen. Jedenfalls sagt dies mein Vorbesitzer. Nach Demontage von Heckablage und C-Säulenverkleidung sehe ich nur Steckverbindungen und das Antennenkabel.
Ach so, das Fahrzeug ist ein 750iL, Bj. 10/92.
Alt 22.03.2005, 21:51   #2
Standard mach mal beide C-Saeulen ab
bei meinem ist auf beiden Seiten etwas. Der normale Verstaerker sitzt auf der Fahrerseite C-Saeule.
Dieser ist uebrigens auch fuer die Heckscheibenheizung fuer zustaendig.
Alt 22.03.2005, 22:01   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Hast du beide c saule verkleidungen abgenommen? am beifahrer seite ist auch einen teil versteckt. Beim schrotti kann mann sich am einfachsten so ein teil besorgen, die von e34 passt auch. unten im bild sind zwei unterschiedlichen systeme ein standart und den antenne diversity im zeichnung, das dritte bild ist einen aus mein ersatzteilenlager . Brauchst du einen bitte u2u.
Ciao,
Osl Jaap
Dateityp: jpg ant1.jpg (29,6 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg ant2.jpg (31,9 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg ant3.jpg (44,1 KB, 80x aufgerufen)
Alt 23.03.2005, 14:35   #4
Standard noch ein Bild aus 750iL
Alt 27.04.2005, 20:33   #5
siebenfuchzich
Standard Antennenverstärker
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe. Sind Euch Unterschiede zwischen Antennenverstärkern für Doppelscheibe und Einfachscheibe bekannt? Bislang habe ich noch keinen Verstärker für Doppelscheibe gefunden.
Alt 28.04.2005, 11:12   #6
PeterM30
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
@siebenfuchzich
In Deinen Wagen gehört vermutlich dieser mit Antennen-Diversity (BMW-Teilenummer 8 351 248); allerdings müssten dann zwei Antennenkabel zu sehen sein - das sind die beiden rechts unten an dem V. .
Mich würde wegen des dürftigen KW-Empfangs ein Schaltbild der Innereien sehr interessieren. Möglicherweise kann man da ja etwas justieren ...
Peter
Interner Link) Verstärker
PeterM30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 20:25   #7
siebenfuchzich
Standard Antenne
Justieren? Schaltbild? Ich bin froh, wenn ich guten Empfang habe. Ein zweites Antennenkabel ist nicht zu erkennen. Offenbar wurde mein Wagen (lt. Vorbesitzer) immer mit einer kombinierten Funk-/Telefonantenne betrieben. Das brauche ich aber nicht. Notgedrungen werde ich wohl eine Stabantenne einsetzen müssen....
Servus
Jan
Verstärker / Subwoofer !! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.06.2005 15:38
Zubehör Verstärker einbauen mays_7er BMW 7er, Modell E38 16 17.09.2004 23:41
Elektrik: steckerbelegung für verstärker gesucht ajoswowitz BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2004 11:51
Original Soundsystem - Subwoofer nachrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 25 16.02.2003 10:26
Anschluß von BMW Blaupunkt Verstärker. Wie? pfoehler BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
