Alt 28.04.2005, 04:52   #1
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Standard Elektrisches Schiebedach defekt
Gestern ging mein Schiebedach nicht mehr aus der Kippstellung.
Habe schon unter Suchen nachgeschaut, leider keine Info ausser einem Hinweis den Schalter ca 20 sec zu betatigen.
Leider kein Erfolg.
Ein anderer Hinweis bezog sich auf das GM modul, das powerwindows, Zentralverriegelung und Schiebedach mittels Relais steuert.
Frage, wie komme ich an das GM (vermute, es ist das unter der Rueckbank); wie erkenne ich das richtige Relais und wie bekomme ich es aus dem Modul.
(will ja nichts abbrechen oder anderweitig beschaedigen)
Gibt es sonst noch wo Info, damit ich das Problem beseitigen kann, ohne zum Ihr Wisst Schon Wem zu gehen?
Natuerlich will ich gern wissen, warum der Defekt ueberhaupt aufgetreten ist.
Danke
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 05:03   #2
buuti
Benutzerbild von buuti
Fahrzeug: 735I
Hi Semar
Letzte Woche hatte ich bei meinem Bimmer folgenden Effekt.
Erst ging das Schiebedach nicht mehr zu.
Nach 20 min ca versagten auch die El Fensterheber und die Zentralverriegellung.
Alles andere Funzte aber wie gewohnt.
Ich fuhr zu meinem Schrauber und wir prüften erstmal die Sicherungen.
Dann sagte er : Zieh mal das Telephon und dein Navi PDA ab u lass die Bude 5 Min laufen.
Danach ging alles wieder da sich meine 3 Wochen alte Arktis ATU Batterie 85 A erholt hatte.
Vielleicht ist es ja auch bei dir mit so einer kleinigkeit getan toi toi toi jedenfalls.
buuti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 07:19   #3
semar
Hmm
Habe weder Telefon noch Navi,
Wo befinden sich die Sicherungen? Und welche Kenn nummern haben sie?
Auto war ca 1 Stunde beim Reifenhaendler (Sommerreifen und neue Felgen)
Ob da was schiefging? Tueren auf, Radio an?
Ansonsten habe ich keine Probleme mit dem Auto
Habe den Deckel abgezogen und das Schiebedach manuell geschlossen.
Nur elektrisch gehts nicht vorwaerts oder rueckwaerts und heben laesst sich auch nichts.
Geändert von semar (28.04.2005 um 07:26 Uhr).
Alt 28.04.2005, 08:41   #4
Standard Hallo Rainer
schau mal auf meine Seite, da ist unter ZKE alles beschrieben, ab Punkt 11
Elektr. Schiebedach.
Wenn du da Probleme haben solltest mit dem Inhaltsverzeichnis (manche koennen es nicht sehen wg fehlender software, geh auf die Seite von OJ in Norwegen, der hat das von mir kopiert auf seiner Seite in anderem Format
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
Suche auch mal auf roadfly unter sunroof synchronizing, Q hat da schon oefter mal was drueber geschrieben, den kennste ja auch.
Alt 28.04.2005, 16:51   #5
semar
Hallo Erich,
Vielen Dank fuer den Link. Die Schaltplaene sind fuer mich wie aegyptische Hiroglyphen. Auch habe ich keine Test instrumente.
Ich habe was von Ueberladung der Stromleitungen gelesen. Die anderen Funktionen wie FH oder ZV wurden bei der Bedienung des SHD nicht verwendet. Wo koennte die ueberladung herkommen?
Ich suche immer noch nach der Ursache
Auf jeden FAll Dank.
Alt 28.04.2005, 17:09   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
hatte sowas ähnliches bisher auch wenn die Batterie ziemlich runter ist.
Hab auch son Drecks-Arktis Ding. Die fliegt bei näxter Gelegenheit raus
Alt 28.04.2005, 18:08   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy, wie sieht es denn mal mit dem Mittel gegen alles aus. Dem Batterie reset !
Hab ein ähnliches Problem mit meinem Schiebedach und den Fensterhebern gehabt, gingen auch nicht mehr. Nach dem Reset funktionierte alles wieder einwandfrei. War ein super Tipp von Erich und hat nichts gekostet. Aber Einfahrprogramm nicht vergessen !
Ötti
Alt 29.04.2005, 11:59   #8
FranzR
Benutzerbild von FranzR
welches Einfahrprogramm??
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2005, 12:27   #9
oetti
Allround Dilettant
Hy na das:
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung I (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Guckst du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=reset
LG Oetti
Alt 29.04.2005, 19:40   #10
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
mein dach hängt auch ab und zu mal in der kippstellung. busher hat es imm er gereicht mit einer hand den schalter zu betätigen und mit der anderen von außen oben dem dach leicht eins draufzuhauen. danach gings wieder. geht dann immer ein paar wochen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Innenraum: Schiebedach defekt gwerner BMW 7er, Modell E38 16 28.11.2004 20:57
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
