Alt 26.04.2005, 11:08   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Schubabschaltung - ist das normal?
Hallo!
seit einigen tagen hat sich etwas bei meinem motor geändert. neuerdings springt er beim starten etwas zögerlich an und bleibt sofort bei 750 U. vorher sprang er selbst hochdrehend mit ca 1100 U an und ging dann auch in 2 sekunden zurück auf 750 U.
absolut neu ist das wenn ich z.B. mit 65 fahre dann das gas wegnehme auf 8ltr anzeigt (vorher 12-13) dann ihn einen steilen berg runterlaufen lasse und er dann durch den schub bergrunter sofort auf 0 ltr geht und auf 55 km bremst(vorher ca. 8 Ltr. und mußte ständig bremsen) genauso beim autobahnfahren: 100 -120 gas weg und anzeige sofort auf 0, früher 8-10 ltr.
kann nicht am schalter der schubabschaltung liegen! der ist richtig eingestellt und ist auch nicht verdreht oder lose.
wie reagieren eure motoren?
ach ja: der verbrauch ist in der stadt 70% und landstrasse 30% von 17-21 ltr. auf 11-12 ltr. gesunken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 11:37   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Also ich würde sagen das vorher was nicht gestimmt hat
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 11:51   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Richtig,
so,wie es jetzt ist, sollte es sein.
Wenn Du vorher anderes Verhalten (und auch Verbrauch) hattest,
war da wohl was im argen... (Drosselklappen,Pedalpoti oder so)
Uli
Schubabschaltung defekt ? zweifler BMW 7er, Modell E32 19 08.03.2005 20:16
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 14:45
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Schubabschaltung maeg E32: Tipps & Tricks 1 21.06.2003 18:57
Schubabschaltung glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
