09.10.2002, 14:43
Fahrzeug: 730i
frage zur kardanwelle
hallo 7er freaks...habe mir letzte woche ne gebrauchte kardan geholt... bj 92 aut. wollte die einbauen lassen aber die passt nicht sagt der werkstattfutzi! ich kann die am schrottplatz zurückgeben aber der hat gemeint da gibt es 50 versch. und die sind nicht bj. abhängig da bräuchte mann n muster...ist das wahR? oder hat jemand so n teil rumliegen kardanwelle bj. 89 automatik 730ia ?? oder vielleicht n bild von dem teil das ich bei dem schrotthög vergleichen kann?? wäre nett....mfg benny
09.10.2002, 16:17
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
es gibt verschiedene längen von der kardanwelle muß du in der etk nachschauen welche für deinen ist,kenne einen der hat noch zwei liegen für den 730.....die wiederrum z.b nicht in meinen 735 passen da sie zu kurz sind
gruß#
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
09.10.2002, 18:48
Fahrzeug: 730i
kardan
gibst du mir mal ne adresse....oder hat jemand genauere daten von meiner welle? 730i bj 8/89 automatik.
09.10.2002, 19:41
Keine Sterne
so zu deiner welle sie ist beim 730 bis baujahr 9/89 1524mm lang und ab 9/89 1535mm lang,wenn du jetzt eine vom 91 hast dürfte die für deinen wagen zu lang sein (vorraussetzung M30 motor)
gruß
dirk
09.10.2002, 19:49
Keine Sterne
du kannst auch eine vom 735 nehmen ab bj 9/89-bis auslauf sind die auch 1524mm lang vor 9/89 nicht da sind sie noch kürzer (1509mm)
gruß
dirk
09.10.2002, 20:04
Fahrzeug: 730i
1000 dank! für die schnelle und exakte info!!!!!
