17.04.2005, 21:51
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Standheizung funzt nicht
Hallöle an alle,
hab da ein Problem mit der Standheizung. Die Heizung springt kurz an, ca 30 Sekunden, und geht dann wieder aus.
Hab mal das Forum durchforstet und die meisten Tips zielten auf Glühkerze, Sicherungen und Batterie ab.
Kann mir einer verraten wo im Kofferraum ich die Sicherungen und die Batterie finde und vor allen Dingen wo finde ich die Glühkerze ?
Wie kann man den Kreislauf entlüften ?
Ja, Fragen über Fragen, aber ich bin sicher hier gibs bestimmt ein paar Wissende
die mich nicht dumm weiter fahren lassen wollen.
17.04.2005, 23:01
Zitat von bobocpp
Hallöle an alle,
Die Batterie findet man im Kofferraum hinter der rechten Verkleidung. Wenn die Standheizung immerhin 30 Sekunden läuft, dann sollte die Glühkerze OK sein.
Frank
17.04.2005, 23:10
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich denke es ist die glühkerze ... dei heizung lüft an ... merkt, das es net geht und dann schaltet die ab ...
die glühkerze ist im motorraum ... auf der rechten seite ... unterhalb von dem kasten wo die steuerteile drin sind oder was das für dinger sind ...
18.04.2005, 11:31
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von olsch
ich denke es ist die glühkerze ... die heizung läuft an ... merkt, das es net geht und dann schaltet die ab ...
Wobei das "30 Sekunden laufen" zu 99% bedeutet daß das was man hört
nur das Brennluftgebläse ist und nicht der Verbrennvorgang - und das
wird dann meistens mit "Standheizung läuft" interpretiert.
Wichtig wäre zu wissen ob die Heizung wirklich zündet.
Wenn Du unter dem Auto ein "Fauchen" hörst, welches so ziemlich gleichzeitig
mit oder kurz nach dem Einsetzen des turbinenartigen Geräusches beginnt, dann läuft sie wirklich,
wenn nicht dann horch mal im Bereich der Hinterachse rechts.
Hier muss ca 30 Sekunden nach dem Einschalten ein Ticken (ca 2 Ticks/sek) zu hören sein.
Wenn's nicht tickt ist die Dosierpumpe im A.... oder sie bekommt keinen Strom.
Wenn's tickt und faucht und dann nach 30 Sekunden alles ausgeht dann ist es
der Flammwächter.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
18.04.2005, 11:55
MoD Master of D...
Danke erstmal für die Tips. Ich werd das gleich mal überprüfen (nachdem ich die Bremsscheiben vorne gewechselt habe  ; sind völlig runter).
Meld mich dann nachher nochmal.
18.04.2005, 22:56
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
hatte das gleiche Problem...
habe dann die Sicherung für 10 Sekunden rausgemacht. Dann gings wieder. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, man muß die Standheizung einschalten, bevor man die Sicherung für 10 Sekunden rausmacht.
Die Sicherung ist bei mir im Motorraum, aber nicht im Sicherungskasten, sondern vor dem Hydrauliköl-Behälter für die Servolenkung.
Sag bescheid, dann mache ich Foto.
Komischerweise passiert das bei meiner Webasto gelegentlich, keine Ahnung warum, vielleicht weil die Batterie (Kofferraum) fertig ist.
18.04.2005, 23:11
Fahrendes Mitglied
hier mal eine Hilfe zur Fehlersuche:
CLACK !
Werner
19.04.2005, 09:49
ProGamer
moment ... batterie im kofferraum? ... ist bei mir nicht ... oder?
bei mir gehts das über die normale unter dem rücksitz ...
19.04.2005, 11:11
Fahrzeug: Lexus, Range Rover
wozu brauchst du den ende April eine Stand Heizung? Warte bis zum naechsten winter und dann funktioniert sie vieleicht wieder.
gruss
Geändert von Fai (19.04.2005 um 11:44 Uhr).
19.04.2005, 11:31
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Zitat von Fai
wozu brauchst du den ende April eine Stand Heizung? Warte bis zumnaechsten winter und dann funktioniert sie vieleicht wieder.
gruss
was sind das für Beiträge
