Alt 18.04.2005, 04:25   #1
buuti
Benutzerbild von buuti
Fahrzeug: 735I
Standard Sicherung in Zündbox....
Hi all
Bei meinem 735 I (Schalter BJ 12/86) wurden gestern von einem Freund von mir die Kerzen gewechselt.
Ganz nebenbei schraubte er die plastik verkapselte "Zündbox.?" oben rechts im Motorraum auf und sah das dort zwischen den "spulen.?" die Sicherung (7,5 A) kaputt war.
er setzte eine neue ein und wir fuhren ca 200 KM.
ein neuer check ergab das die Sicherung wieder kaputt war.
könnt ihr mir sagen wofür die Sicherung gut ist.?
thx vom planlosem buuti im voraus.
buuti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 06:19   #2
Standard da gibt es eine Menge Sicherungen
im Sicherungskasten mit diesem Wert. An welcher Klemme denn? Das steht doch dahinter, die Klemmennummer und auch fuer was es ist, oder unter dem Deckel des Sicherungskastens.
Oder geh auf meine Linkseite unten und dann auf ZKE, da sind alle Sicherungen und Relais angegeben.
"Ganz nebenbei schraubte er die plastik verkapselte "Zündbox.?" oben rechts im Motorraum auf und sah das dort zwischen den "spulen.?" die Sicherung (7,5 A) kaputt war."
Buuti: Du meinst sicherlich Rechts im Motorraum, wenn Du davor stehst und in den Motorraum siehst, oder?
Also nicht rechts aus Sicht des Fahrers gesehen?
Und Du hast nicht festgestellt, das was nicht funktioniert?
Alt 18.04.2005, 08:30   #3
buuti
Fahrzeug: 735I
Hi Erich was ein Glück für mich das du da bist.
Nein nicht den Sicherungskasten rechts sondern die linke die mann wegen hochspannungswarnung nie öffnen sollte.
also von vorne mitte aus gesehen die verkapselte Box links oben beifahrerseite.
Ich hätte garnicht gedacht das da auch eine einzelne Sicherung drin ist.
wofür sie ist weiß ich leider nicht mein Freund (LKW schrauber) mutmaste das sie vielleicht irgend etwas mit Kat (der bei mir zur Zeit fehlt) oder gemischsättigung zu tun hätte.
leider hab ich wenig plan davon ,ich weiss bloß das mein Bimmer auf der AB um 13 und in der Stadt glatte 19 Liter frisst.
rechts im Sicherungskasten sind alle Sicherungen ok.
was zur Zeit nicht geht sind .. Klima ,Heckscheibe (Kabelbruch unter Hutablage laut freundlichem) und im Winter die Heizung recht spärlich je schneller ich fahre (1 Heizventil laut BMW Werkstatt).
cu und thx für deine Hilfe buuti
Alt 18.04.2005, 16:11   #4
Ich nehme an, Du meinst die Zuendspule. Aber was da jetzt als Sicherung drinsitzen soll
Alt 18.04.2005, 18:49   #5
buuti
Fahrzeug: 735I
Hallo Erich
Sorry das ich mich so schlecht ausdrücke aber für einen von Autos recht planlosen pc-Fummler ist das garnicht so leicht zu erklären.
Wenn ich vom Beifahrersitz aus aussteige ist gleich rechts oben beim 735 I ein abgekapselter großer Plastikkasten auf dem steht "Hochspannung vorsicht lebensgefahr".
In dem Kasten sind ausser 2 großen spulen ein paar Relais und 2 Sicherungen verbaut.
1ne davon war kaputt (7,5A) und mein Freund hat sie ausgetauscht. nach längerer Fahrt war auch die 2 te durch.
Mich würde natürlich brennend interessieren wofür die Sicherungen da sind ,da das Auto ja brav weiterfährt.
cu u thx buuti
Alt 18.04.2005, 20:09   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von buuti
Hallo Erich
cu u thx buuti
Ich weiss welchen Kasten Du meinst, der ist schwarz, recht gross, sitzt ganz an der rechten Spritzwand, fast unter dem Scheibenwischer.
Der einzige Kasten im E32er, den ich nie aufgemacht habe, wegen dem Kleber.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 20:33   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi an alle,
also nach deiner Beschreibung sitzt dieser Kasten wenn Du vor dem Auto stehst ganz oben links in der Ecke des Motorraums zur Beifahrertür. Auch bei meinem 735er (7/87) ist dort der Kasten, dessen Deckel mit 4 Schrauben gehalten ist. Ich habe ihn neulich ebenfalls aufgehabt, er beinhaltet bei mir nämlich die Steuerelektonik, in der ich den Chip ausgewechselt habe. Bei mir sitzt die direkt an der Seite der Windschutzscheibe. Allerdings ist mir dort keine Sicherung aufgefallen. Kann natürlich baujahrbedingt sein. Aber genau der Kasten wird es sein. Müßte sonst die Tage mal nachschaun, aber vielleicht hilft das jetzt schon unseren Spezies weiter.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 20:34   #8
BestDad55
Hi an alle,
Volker
Alt 18.04.2005, 23:12   #9
buuti
Fahrzeug: 735I
Hi all
Genau den Kasten meine ich.
Weiß der Geyer warum grad bei mir da ein paar Relais und 2 Sicherungen verbaut sind.
Ich schätze mal wenn selbst Erich und co nicht auf anhieb wissen was da "gesichert" wird sind die Jungs beim freundlichem erst recht überfordert.
hier im Forum wird sich über kurz oder lang eine Antwort finden da bin ich mir sicher.
cu u thx all buuti
Alt 19.04.2005, 02:01   #10
Standard hier ein Bild E32 735i von 1987von Johan's Auto
E-box:
The ebox is located on the other side of the engine bay. The box is closed with four screws.
It contains (from left to right):
The Motronic computer or DME
The cruise control unit
The fuelpump (orange) and DME main (white) relays
The ABS computer
Mach doch mal ein Bild von deinem oder beschreibe anhand des Bildes was er gemacht hat.
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 20:40
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 13:02
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 17:36
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
