Alt 08.04.2005, 13:47   #11
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Tja, nun sind wir doch wieder beim Thema
Ich dachte echt, es würde an der Pendelstütze liegen !
Ich war gerade nochmal draußen, und habe das Lenkrad
ohne Motorlauf hin und her gewackelt, b.z.w. Christina
hat das gemacht !
Dann konnte ich ein Klackgeräusch aus der Mitte
der Achse vernehmen !
Mann was drücke ich mich heute wieder klar aus
Lenkhebel und Mittellenker oder wie das heißt sind aber auch neu !
Könnte es sogar das Lenkgetriebe sein
@ M@d Schlackern heißt Lenkradwackeln b.z.w. aufschaukeln
der Vorderachse nur beim vorsichtigen Anbremsen !
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 13:54   #12
Die beste Lösung ist das Fahrzeug anzuheben und an allen Teilen mal zu
rütteln dann kannst du mit Hilfe der Skizze das Teil identifizieren.
Mit dem Wagenheber ein Rad entfernen dann kommst du auch an die meisten
Teile ran (Vorsicht Fahrzeug ausreichend sichern !!!)
Wenn das Geräusch schon deutlich zu hören ist könntest du es so eventuell
finden
(Kopiert aus dem Link)
Alt 08.04.2005, 13:57   #13
716i
† 15.09.2007
Morgen kommen eh die Felgen ab, weil die gelackt werden, dann schau ich alles mal durch !
Ich danke Euch
Schönes Wochenende
Carsten
Alt 08.04.2005, 14:21   #14
M@d
Fahrzeug: .
Für das Geräusch aus der Mitte,würde ich mir mal diese kleinen Lenkhebel vornehmen.
Wurde die mittlere Spurstange auch gewechselt?
Das Rubbeln der Bremsen könnten vielleicht verzogene Scheiben sein,Du schreibst,wurden schon erneuert,waren das Teile von BMW bzw. Erstausrüster?
Ich hatte mal welche von ATU,die haben keine 4 Wochen gehalten,als sie wieder verzogen waren.
Ein Aufschaukeln der Karosse kann ja fast nur durch die Stoßdämpfer kommen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
