Alt 13.05.2003, 19:47   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Vibration im Leerlauf 730 V8, was kann das sein?
mein kleiner V8 Motor wackelt immer doller!
Mittlerweile kann man glauben, ich hätte ein Diesel. Gelaufen hat er 220.000 km
Die Drehzahl ist exakt 500 U/min. Auch bei kaltem Motor! Wie hoch ist denn bei anderen 730 V8 Fahrern die Drehzahl im Leerlauf?
Sobald ich die Klima einschalte ist es besser. Dann hat er auch ca. 50-100 U/min mehr (Zeiger steht ca. 1 mm über der 500ter Markierung am Drehzahlmesser)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
ciao
Marek
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 19:59   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
liegt bei mir bei ca.650-700 laut anzeige !
nach dem erststart (kalt) bei 1000 kurz .
damals (vor 3 jahren) , wurde ich gewarnt von einem original bmw schrauber , vor´m kauf meines V8 .
der ruckelt im stand....
konnte ich bisher nicht nachvollziehen . aber umsonst hatte er das sicher nicht gesagt .
steht aber auch im handbuch , das der motor ruckeln kann , im zuge der anpassung an die aussenwelt und der umweltbestimmungen . ehrlich !
wackelt er immer ? oder nur die ersten 20 minuten ?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 20:23   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Marek
500 rpm sind in jedem fall zu wenig. da muss er ja ruckeln.
würde ich einstellen lassen. (lies mal in der BA nach)
gruss jürgen
Alt 13.05.2003, 20:30   #4
Marek75
Strahlemann
Beim Kaltstart hat er auch mehr, aber wenn ich nur 300m weit fahre sind es dann sofort 500 U/min.
Einstellen lassen kann man da angeblich nix, da die Werte im Steuergerät einprogrammiert sind. Deshalb ist auch eine manuelle Anhebung der Drehzahl nicht möglich.
Alt 13.05.2003, 20:41   #5
dasteil
stimmt !
ich erinnere mich noch an meinen senator 24v , da habe ich ein wenig das gas hochgedreht .
ui , was waren die werte im ***** .
es gibt zwar ne menge schrauben die sich auch drehen , aber besser man tut es nicht .
die leerlaufdrehzahl wird wohl wirklich durch das tseuergerät bestimmt , anhand einer menge faktoren .
aussentemp , motortemp und was weiss ich sonst noch alles !
wenn da ein sensor was falsches meldet......
schon mal beim auslesen gewesen ? kost ja nicht die welt....
Alt 13.05.2003, 20:42   #6
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Ich hab das mit dem Motorruckel erst mal so gelöst:
Zündkerzenwechsel (war fällig)
Stecker von der Motronic abgezogen (Motor aus...nicht laufenlassen)und ein paar min. gewartet bis
sich der Speicher geleert hatte.
Stecker wieder drauf und Motor gestartet.
Die Motronic wird jetzt mit neuen Informationen gefüttert.
Mal kurz im Stand die Drehzahl auf 4500 Upm gejagt damit sich die Motronic einpendelt.
Der Motor läuft nach einer gewissen anlernzeit (der Motronic) schön Seidenweich.
Es ist nur ne Info wie ich es gemacht hatte. Ich übernehme keine Garantie aber bei mir funzt es.
100 %ig hab ich das auch nicht hinbekommen...die V8 laufen nun mal etwas kerniger als die V12er..aber
es ist spürbar besser geworden.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 20:49   #7
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Wenn er richtig wackelt könnte eine Zündspule fällig sein. War bei mir schon 2 Mal der fall.
Welche kann am besten beim freundlichen Ausgelesen werden.
Auch sollen die neuen Longlivekerzen helfen, die Verrusen nicht so im Stadtverkehr und der Wechselintervall wurde auf 60.000 hochgesetzt. Sind etwas Teurer aber bei mir hat´s geholfen.
Sonst würde ich mal schauen ob er falsche Luft zieht, die Ansaugkrümmerdichtungen gehen auch sehr gerne kaputt.
Oder last and least ein Einspritzventil hängt oder ist Dicht, da sollen Zusätze im Kraftstoff helfen, oder mit Ultraschall reinigen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 21:17   #8
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Shake, Rattle & Roll !
Hallo Marek !
Schau mal nach bei >Tipps & Tricks< !
Ali Baba's Beitrag: Kurbelgehäuseentlüftung
Gruß Manu
Alt 13.05.2003, 21:49   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hey Marek!
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 540.Hab schon alles probieret,auch ALLE dazugehoerige Teile aus 740 gegenseitig getauscht und nichts!Der 5er wackelt genauso wie Deiner bei 500 Upm,mit klima etwas weniger aber dann bei ~600 Upm.Kein Werkstatt kennt die Loesung,weil ausser zu niedriege LL,alles in gruenem Bereich.
Versuch mal wenn Dein Motor warm wird,an die Ampel mit Gaspedal zu spielen.Wenn ich dann etwas Gas gebe,so bis 700-750 Upm,lauft meiner fast gut,aber immer noch nicht so perfekt wie 7er.Ich weiss,das das unprofessionell klingt,aber Mann muss damit leben.
Gruss Andrzej
PS.Wenn es Dir gelingt doch etwas zu verbessern, bitte poste dann sofort
A
21 Jahre Forum
Alt 13.05.2003, 22:05   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mir fällt was ein, was wohl keine Werkstatt prüfen wird:
Das Störluft-Ventil.
Wenn das etwas undicht ist und immer (vom LMM nicht gemessene) Luft dazu gibt, dann kann das zu geringer Leerlauf bedeuten.
An den V8 müßte es dieses Ventil auch geben.
An diese Schläuche wird nornalerweise der Euro2-Kit dran gehangen mit einem weiteren Ventil.
HIER ist es (rot) :
einfach mal testweise den Schlauch davor oder dahinter abklemmen, so dass keine Luft mehr durch kann.
Signatur:
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Versicherungs-Typklassen für 730 i (E 38) - Hilfe ! TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2004 08:41
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
730 D Januar 2003 Fragen zur Ausstattung, usw.. Marc BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
