Alt 13.03.2005, 17:11   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard Problem nach Einspritzventile Einbau
hab heut mittag meine Einspritzventile eingebaut. Sind gebrauchte und habe nur fünf Stück gewechselt. Ausbau und Einbau ging an sich ohne Probleme.
So das eigentliche Problem, das schlechte Anspringen ist nun endlich beseitigt, nun läuft der Wagen aber etwas komisch. Kenn mich nicht so gut aus, aber würde behaupten der Wagen läuft nur auf fünf Zylinder. Wenn man hinten am Auspuff die Hand hinhält, merkt man, dass es regelmäßig keine Luft rausbläst. Beim Beschleunigen kann ich keinen wirklichen Leistungsverlust feststellen, dafür rattert (stottert) es ein wenig. Im Stand schüttelt es den Motor.
Hoff die Beschreibung war ausreichend
Kann mir jemand helfen???
Ach so hab noch nachdem alles eingebaut war, um das Benzin wegzuspülen, eine Gießkanne Wasser über den Motor gekippt.
Stef
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 17:14   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Das mit dem wasser kann dafur sorgen das dein motor unrund lauft! Fahre mal einen langeren strecke bis dein motor richtig warm ist. Meistens ist dann alles wieder wie vorher. Wenn nicht auch den 6ten einspritzer wechseln.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 13.03.2005, 17:16   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ich hoffe, Du wirst keinen Spott ernten bezüglich der Gießkanne!
Weshalb hast Du nicht alle gewechselt? Woher weist Du, das du keinen Schrott eingebaut hast?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 17:17   #4
M@d
Fahrzeug: .
Den brauchst Du nicht zu gießen.
Kann natürlich sein,das jetzt irgendwo in einen Stecker oder im Verteiler Feuchtigkeit ist.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 17:24   #5
Hannebambel2001
Sorry, hatte grad nix anderes gefunden als die Gießkanne... Vielleicht wächst er ja noch ein bisschen und ich hab nen 730iL
Des mit der Feuchtigkeit dacht ich mir auch schon, bin ca. 20km gefahren, ist aber immernoch.
Hab nur fünf bekommen, weil eines beim Ausbau kaputt gegangen ist. Ob die Ventile in Ordnung sind kann ich natürlich nicht zu 100% wissen. Der Verkäufer ist ein Mitglied des Forums und mit denen gibt es ja meist keine Probleme
Stef
Alt 13.03.2005, 17:28   #6
Jensemann
du kannst ja M@d's und Osl's Rat folgend alle Steckverbindungen und sonstige, durch das Wasser "Betroffene" nachschauen und trocknen.
Ich wünsch Dir viel Schrauberglück
Gruß Jens
Alt 13.03.2005, 17:57   #7
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Schau einfach noch mal nach das auch die Steckerleiste richtig sitzt!
Ich denke das da das problem sitzt oder eine Düse ist zu.
Du Kannst aber auch mit ner isolierten Zange einzeln mal die Zündkerzenstecker abziehen und schauen auf welchem zylinder kein unterschied vorhanden ist wenn das Kabel nicht drauf ist.
Oder ein Gummiring ist eingerissen als Du die Düse eingesetzt hast und er hat jetzt Falschluft, einfach mal mit Startpilot, Bremsenreiniger o.ä. mal die Düsen einsprühen.
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2005, 18:08   #8
Hannebambel2001
Also an Feuchtigkeit im Motor glaub ich nicht mehr. Die müsste dann inzwischen draußen sein.
Auf jeden Fall läuft der Wagen auf dem 6.Zylinder (gezählt von vorne her) nicht, das alte Einspritzventil ist im 5.Zylinder eingebaut. Habe das 6.Ventil dann mit Bremsenreiniger eingesprüht, was aber keine Veränderung im Motorlauf brachte, also Luft zieht es demnach keine.
Geh jetzt mal davon aus, dass das 6.Ventil keinen Sprit durchlässt, oder?
Werde es voraussichtlich am Mi wechseln gegen ein Altes.
Außerdem ist er heut morgen extrem schlecht angesprungen, was aber so denk ich mal, am Nichtlaufen des 6.Zylinders liegt?
Stef
Alt 14.03.2005, 18:18   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zündfunke ist aber am besagten Zylinder da??? nicht das nur mal die Vertgeilerkappe fällig ist.
Frank
Alt 14.03.2005, 21:10   #10
Hannebambel2001
@chatfuchs: Ich glaub, dass wär großer Zufall, wenn die gerade jetzt nach der Reparatur kaputt gegangen wäre... Werd´s aber mal überprüfen.
Stef
Gas-Antrieb: Mein Autogasanlage – Eine Odyssey in mehreren Teilen Tommy BMW 7er, Modell E38 39 26.11.2004 12:30
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 07:42
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
