Alt 10.03.2005, 20:27   #1
Ein Achim
Ärger Brauche Hilfe Totalausfall der Anzeige BC
Hallo Ihr !
Nach langem suchen bin ich nun hier gelandet und habe mich als neues Mitglied verewigt.
Lange rede kurzer sinn. hier mein problem:
735i BJ 05-89 - - - nur 80.000 gelaufen momentan
Am vergangenen Sonntag passierte während der Fahrt folgendes:
Wie durch Geisterhand verschwand langsam ( wie durch einen Dimmer )
die Anzeige vom BC in der Armatur. Wenn ich von Oben herrab schaue sind Schemenhaft noch die Meldungen zu lesen. Gleichzeitig verschwand auch die Service-Beleuchtung. Die Steuerung über den Hebel funktioniert, aber Ablesen geht nur noch mit Mühe. Ferner ( Zeitgleich ) macht die Anzeige im BC wo auch die Uhr usw. ist dubiose Zeichenfehler. Heute war ich in einer BMW Fachwerkstatt, die dann meinte das die Rep ca. 2.500 € kosten würde.
Ich habe das Auto X-Mas 2004 gekauft . 1.Hand mit damalig 78.000 auf der uhr. Scheckheft gepflegt für 500.-€ Ich will ihn eigendlich behalten und auf Euro2 umrüsten lassen ( Angebot einer Meisterwerkst. für 300.- ) Das rechnet sich auf jeden Fall. Aber wenn die Boardelektric völlig versagt...dann rechnet es sich nicht mehr. Ich hoffe hier kann mir jemand Helfen. Ich kann auch bild mit Diggicam machen und zusehen ob jemand anhand der Bilder so etwas schon mal erlebt hat. Das Auto springt tadellos an und macht sonst auch keine Probleme. Die Abfagen über die rechte seite ( Abfrage aller Funktionen wie Verbrauch usw. ) funktioniert tadellos.
Also bitte
H _ I _ L _ F _ E
Alt 10.03.2005, 20:47   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
mach mal einen reset der elektronik !!
schau einfach unter tips und tricks oder mit der such funktion "reset"
probiers, hilft meißtens zu 70 %
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 21:56   #3
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Hab zur Zeit das gleiche Problem. Das neue Kombiinstrument für 100 Euro, was jetzt im Auto rumfliegt (und ich mal einbauen sollte) wird hoffentlich Abhilfe schaffen.
Zur Zeit is mein Auto morgens immer Italienisch und Abends wieder Deutsch *gg*
Gruß, Tobi
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2005, 21:23   #4
Ein Achim
Habe heute einen Reset gemacht.
Jetzt habe ich folgendes:
Anzeige immer noch TOT und zudem zusätzlich passiert folgendes:
Ein sehr hoher Pfeifton kommt aus ( wenn ich es richtig orten kann)
der Sitzbank direkt hinter dem Fahrersitz. Ich also nochmal die Rückbank
ausgebaut uns siehe da, Unter einer Dämm-Matte befindet sich ein Kasten mit Sicherungen und 4 Relais. Eines davon Pfeift jetzt permanent
In der Anleitung finde ich aber nichts von einem solchen Kasten
Wofür ist der ? Was versorgt er? Es geht ein Kabel zur Batt und ein Kabelbaum verschwindet in der Mitte richtung Kardantunnel.
Rätsel über Rätsel.....HILILEFILLLLL
Alt 11.03.2005, 23:57   #5
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das ist nicht nur ein Kasten mit 4 Sicherungen, sondern ein Modulträger.
Der obere Deckel kann abgenommen werden, darunter befinden sich diverse Steuereinheiten, je nach Ausstattung.
Wenn du jetzt noch rausfindest, aus welchem Modul das piepsen kommt, ist das schon die halbe Miete.
Ich schätze mal, es wird das Grundmodul sein.
Falls du was orten kannst, schreib entweder alles ab oder setz ein Bild rein.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 05:57   #6
Bärlebrumm
Fahrzeug: E32 - 730i (10.92)
wenn ma e scho dabei sind, vielleicht hat auch jemand nen Tip für mich...
Vor ner Weile hat meine DWA gesponnen, konnte meinen Kleinen nicht mehr aufsperren ohne dass die DWA aktiviert worden is.
Aus welchem Grund auch immer...
Wenns draussen warm war gings, wenns kalt wurde hat die DWA sich nicht mehr entschärfen lassen.
Jedenfalls sagte mir meine BMW Werkstatt dass eine komplette Prüfung und ein eventueller Austausch zu teuer wäre, also kurzer Hand die DWA einfach abgesteckt.
Aber seitdem funktioniert auch mein BC IV nicht mehr... komplett tot.
Hängen die DWA und der BC da irgendwie zusammen?
Bärlebrumm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 21:24   #7
Thomas661
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
Standard Alarmhornrelais
der BC bekommt über das Alarmhornrelais (unter der Rückbank) Strom. Wenn das entfernt wurde, fehlt der Saft. Hab bei meinem (ohne DWA) die Kabel gebrückt und BC lief.
Thomas661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 23:32   #8
Bärlebrumm
hm, gut zu wissen, werd mich dann demnächst mal dran machen.
dank dir derweil...
Alt 21.04.2008, 02:25   #9
Das bedeutet, dass die Funktion noch o.k. ist. Koennte sein:
1. "Birnen" zur Beleuchtung dahinter defekt
aber da sie alle auf einmal weg sind, was sehr selten ist, denke ich dass es ein Kontaktproblem ist.
Hatte das auch, Kombi raus, die Stecker und Pins hinten mit gutem Kotaktspray eingesprueht, Problem behoben.
Uebrigens:
die check control Leiste unten im Kombi wird gesteuert von dem kleinen Auge in der Mitte im Kombi, das ist ein Lichtsensor, der die Beleuchtung der CC steuert.
Aber nur die!
Alles andere des Kombi betr. Beleuchtung geht ueber den Dimmerschalter links vom Lenkrad. Der ist fuer die Beleuchtung der restlichen Teile vom Kombi zustaendig. Wenn also was anderes nicht richtig beleuchtet ist, Dimmer untersuchen.
Elektrik: hilfe, wie heisst der nette mensch der die ersatzteile verkauft, brauche S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 07:23
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 09:53
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 21:39
7 er Freunde brauche eure hilfe wg.Anschaffung rocco.carlos BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2002 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
