07.03.2005, 16:33
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Wechsel der Birnchen für die Lüftung
Hallo, wie wechselt man die Birnchen der mittleren Lüftungsdüse oberhalb des Radioschachtes? Dort sollte ja normalerweise ein blaues weißes und rotes Licht leuchten, aber da ist bei mir alles tot.
Danke für die Hilfe vom
siebenerfan66.
750i 3/93
07.03.2005, 17:16
Ich glaube, da musst Du zuerst das Lueftungsgitter darueber vor der Scheibe abmachen, und dann kommt man wohl von da ran oder kann es loesen. Nimm das mal ab, ist eine Klacksache und dann siehst Du schon weiter.
07.03.2005, 18:43
Fahrzeug: 750iL
Genau......oberes Mittel-Gitter abschrauben (2 kleine schwarze Schrauben), dort ist die Lampe zwar zu sehen, kann aber erst rausgenommen werden, wenn du 2 Kustoffklammern an dem Schacht zusammendrückst und das Mittelstück nach vorne rausschiebst.
Wenn es zu schwer geht, es sind nochmal 2 Klammern über dem Radio.(Radio muß in dem Fall auch raus, mit Blech-Schacht)
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
