Alt 03.10.2002, 23:56   #1
westice63
Fahrzeug: BMW 730i R6
Standard Hilfe, mein 7er frißt Bremslichtschalter
bei mir brannten letztens ständig die Bremslichter, dachte mir könnte der Bremslichtschalter sein, nach ATU, oh Wunder, es gibt BMW Teile für € 5,00, eingebaut - funzt. Oh Freude - die nicht lange wehrte, nach 2 Tagen blieben die Bremslichter wieder ständig an, also die gleiche Prozedur noch mal, hat wieder nicht sehr lange gehalten, jetzt ist er schon wieder hin.
Hat jemand ne Idee?:(
westice63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2002, 00:10   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Nimm doch mal ein Original BMW Teil
Frank
Alt 04.10.2002, 00:17   #3
westice63
Standard Re: Bremslichtschalter
Habe ich auch schon dran gedacht, das er diese ATU Zubehörschei... nicht mag, ne Ahnung was der Original von BMW kostet?
Alt 04.10.2002, 07:46   #4
real_hawk2
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: XJR 1300, 735iA
Standard E30
Also ich hab für meinen dmaligen E30 bei BMW ein Spiegelglas meines Fahrerspiegels tauschen lassen.
Mit montage 17€ (bei BMW )
[Bearbeitet am 4.10.2002 von real_hawk2]
real_hawk2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2002, 08:02   #5
Alec
Fahrzeug: BMW 730i E32 Bj.07/88
Laut ETK kostet der Bremslichtschalter etwa 16 Euro.
Einbaukosten kann ich Dir leider nicht sagen...
Gruß Alec
Alec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2002, 11:02   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Könnte auch sein, dass du einen Masseschluss vor deinem Bremlichtbirnchen hast. Dann kann das Birnchen den Strom nicht günstig für den Schalter begrenzen, weil er vorher schon auf Masse geht. Dass heisst der Schalter ist dein Birnchen und leuchtet(glüht) wahrscheinlich, auch ohne Begrenzung, weil Widerstandsarm. Interessant wäre jetzt wieviel Strom über den Schalter fliesst? Bei 2 12V 21W Birnen sollten es insgesamt 3,5 A sein. Wenn es mehr ist und in deinem Fall wird es erheblich mehr sein, was deinen Schalter abbruzzelt. Musst du suchen. Mein Tip: Miss mal mit dem Ohmmeter die Plusleitung zum Birnchen(Leitung muss ohne Strom sein, entweder Schalter abklemmen oder Batterie, Birnchen muss aus der Fassung sein). Nach dem Schalter auf die Karrosserie. Sollte hier eine Verbindung herschen, verfolge dass Kabel auf Verletzungen der Isolierung. Kann auch sein das dein Birnchen in der hinteren Platine überbrückt ist. Schau auch ob dein Schalter keine Verbindung mit Masse hat. Irgendwas muss nach dem Schalter nicht in Ordung sein. Oder es ist doch die minderwertige Qualität des Zubehörschalters.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er Krank, Leistungseinbruch ! Hilfe ! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 25 26.06.2005 14:00
7er Wandlug, bitte um eure Hilfe! BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.12.2003 14:59
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Hilfe, mein 7er quietscht!!!! ProfessorX BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2003 21:51
7er V8 mit EDC tiefer! Neue Klappergeräusche? Hilfe!!! DAD BMW 7er, Modell E32 6 26.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
