25.02.2005, 18:38
#71
Fahrzeug: BMW 530D
mein System war Luftfrei
Der Bremssattel an Ha hat sich festgefressen deshalb konnte ich bis zum Bodenblech dürchdrücken
Ich habe meinen Sattel gereinigt und gefettet und jetzt ist alles gut
Ich denke das jede Methode von euch richtig ist.
Habe ja alle probiert.
Nochmals Danke an alle
Gruß Martin
Dpf Umbauten
25.02.2005, 18:45
#72
Fahrzeug: .
Auch der Wahnsinn hat Methode....
25.02.2005, 20:16
#73
Hallo Ihr
Also, das Problem hat sich im Luft aufgelöst
Na ja, es führen viele Wege nach oben
@Mister B
Zitat
Als Bremsflüssigkeit wird nur DOT4 verwendet (Für Fahrzeuge mit
DSC: niederviskos) Um gleich jetzt Diskussionen auszuschließen:
Es kann und darf gemischt werden. Aber die Hauptsache ist DOT4!
Zitat ende
Ich empfehle keinem die Bremsflüssigkeit zu mischen DOT4 soll nicht mit DOT5.1 gemischt werden wenn das Auto ab kann dann Soll gleich 5.1 rein!
Wenn das Jemanden machen muß dann DOT4 zu 5.1 ja aber anderes rum nicht!!!
Dax99
Geändert von Dax99 (26.02.2005 um 09:30 Uhr).
28.02.2005, 12:22
#74
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Erfolgreich mit dem Fuß entlüftet
Ich habe es am Wochenende nach dem Wiedereinbau meines Hauptbremszylinders geschafft, das Bremssystem mit dem Fuß zu entlüften. Ich habe mir zwar ein ganz primitives Entlüftungsgerät gebastelt, so dass ich mit einer Luftpumpe Druck im Vorratsgefäß aufbauen konnte, doch der hat leider nicht ausgereicht, um die Bremsflüssigkeit durch die Leitungen zu treiben. So blieb dann doch nur die Pedal-Pump-Methode übrig. Ich habe den Entlüftungsnippel je nur einmal aufgedreht, 20-30 mal mit dem Pedal gepumpt bzw. pumpen lassen (jeweils nur zu etwa 2/3), dann das Pedal unten gehalten und zugedreht. Das ganze Spiel insgesamt 6x (die vorderen 4-Kolben-Sättel haben je 2 Nippel), und siehe da, es hat geklappt.
Pedalweg ist normal, Bremswirkung unverändert, ABS und ASC funktionieren (kann man bei dem ganzen Schnee, der momentan liegt, ja ganz leicht ausprobieren).
Man kann also auch ohne Entlüftungsgerät arbeiten, muss halt dann nur zu zweit sein.
Ach so - wohin eigentlich mit der alten Bremsflüssigkeit, habe jetzt gut 1 Liter davon rumstehen. Kann man die (wie Altöl) im Geschäft zurückgeben, oder muss man die zum Wertstoffhof bringen?
28.02.2005, 14:35
#75
Hallo Ihr
Meine Bremsen sind mit dem Gerät entlüftet worden, das Gerät ist super druckt automatisch die DOT4 Flüssigkeit rein beim absaugen  saubere Sache  Ist im Werkstat gemacht worden
Dax99
28.02.2005, 14:53
#76
Normal ist, wie ich bin!
Die (ehemals) städtischen Entsorgungsbetriebe nehmen Dir das Zeug ab. Bei uns ist es meines Wissens (noch) kostenlos. Du darfst allerdings nichts anderes beimischen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
28.02.2005, 15:10
#77
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Was anderes habe ich ja auch nicht geschrieben.
MB
28.02.2005, 15:29
#78
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
schock ! hättest du das er gesagt! nich mehr in den gully?
28.02.2005, 15:32
#79
@ alexx
jo kein problem. ich mach es alleine. mußt nur den schlauch in ein glas mit DOT halten und drinnen dann pumpen. dann das pedal durchgetreten lassen und mit einer dachlatte fixieren. bisher null problemo.
versteh nicht was hier manche leute für einen aufstand für eine so einfache arbeit machen. konnte früher jeder lehrling...............
