Alt 20.02.2005, 01:34   #1
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Frage Meldung Öldrucksensor im Display
Hallo allerseits!Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.Bei meinem 735i Bj.5/90 meldet sich seit einiger Zeit der Fehler "Öldrucksensor" in der Check-Control Anzeige und die rote Öldruckkontrolleuchte leuchtet nicht mehr.Der Motor läuft ruhig wie immer,Ölstand kontrolliere ich auch regelmäßig.Habe bei einer BMW Werkstatt die Auskunft erhalten,daß ein Geber für die Öldruckkontrolleuchte unterhalb des Kühlmittelbehälters amZylinderkopf sitzt und eine andere BMW Werkstatt sagte mir es gäbe noch einen Öldrucksensor in der Ölwanne,der könne diesen Fehler auslösen.Meine Literatur weist aber nur den Fühler am Zylinderkopf aus.Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Problem?? Vielen Dank!
Marci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 01:39   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
Der Sensor in der Ölwanne ist nur für den Ölstand zuständig
Interner Link) KLICK MICH
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 02:08   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Der Öldruckschalter sitzt, wie schon geschrieben am Zylinderkopf, richtung Spritzwand bzw. Ausgleichsbehälter ... Ist direkt an dem Zylinderkopft verschraubt und zwischen Öldruckschalter und Zylinderkopf kommt noch eine Dichtscheibe ... Alles oben zusehen - da wo der rote X ist - Position 16 mit der Teilenummer: 12 61 1 710 509 - Dichtring Teilenummer: 07 11 9 963 130 ... Kosten für den Öldruckschalter 6,61€ - Dichtring 0,03€ inkls. MwSt ...
Du solltest aber mal die Board/Batteriespannung messen lassen - der Öldruckschalter reagiert auch auf niedrige Board/Batteriespannung mit einer Meldung im CCM ...
Gruß ...
@freak
Alt 20.02.2005, 02:36   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
hmmmm hmmmmm, Öldrucksensor? Als Meldung? Nun, da könnte ich mir nur zwei Dinge vorstellen:
1) Ein Öldrucksensor gibt ja normalerweise nur ein Signal aus: An oder Aus. Das Ding ist ein einfacher öldruckbetätigter Taster. Sonst nix.
Wenn jetzt die CC-Elektronik schlau ist, dann könnte sie untypische Schaltvorgänge als Defekt des Schalters deuten. Beispiel: Der Öldruck kann eigentlich nicht extrem schnell so sehr schwanken, daß die Schwelle für ein/aus vielfach pro Sekunde über- und unterschritten wird (das ist eine Eigenschaft der Trägheit des Öls und des Schalters). Folglich wenn viele Male pro Sekunde dieser Zustand eintritt, dann kann der nichts mit dem Öldruck zu tun haben und die Elektronik schließt auf einen Fehler im Schalter. LOGO! Nur das ist technisch machbar, aber ich weiß ich nicht, ob die Jungs von BMW das vorgesehen haben. Ein Abfallen des Kabels vom Sensor oder eine vollständige Unterbrechung kann NICHT erkannt werden, da nur ein Kabel zum Sensor führt.
2) Meist sind die Öldruckschalter als Öffner ausgelegt, soll heißen, daß bei Öldruck = OK daß das Signal auf aus geht. (Trennung des Anschlusses von Masse; Isolation). Nun kann man einfach mit Elektronik folgendes checken: Aufgrund der Zündschlüsselstellung kann man davon ausgehen, daß vor Stufe zwei der Motor stehen muß. Folge: Kein Öldruck, also muß eigentilch Massekontakt vom Öldruckschalter geliefert werden. Kommt dies in diesem Moment nicht, dann liegt wahrscheinlich ein Fehler des Schalters oder der Zuleitung vor. Dann erfolgt die Ausgabe: Öldrucksensor!
Ich würde einfach mal den Sensor tauschen und weitersehen, das Teil kostet so um die 8 Euronen. Ich hatte schon aml einen Defekt eines Öldruckschalters bei einem Golf. Schalgartiger Ausfall mit gleichzeitiger leichter Undichtigkeit.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2005, 04:34   #5
Standard Harry
ich habe ja letzten Sommer so ein Fahrertraining am Ring mitgemacht.
Bei den Schleuderkursen fiel ein neuer 5er regelmaessig aus wegen Oeldruck.
Fahrzeug war erst ein paar Wochen alt.
Es kam immer wenn der Wagen sich drehte auf der wassergetraenkten Piste (manchmal haben wir auf die Hinterachse auch noch so einen kleinen Schlag bekommen durch so eine Wippe, damit sich das Auto drehte. Das fand das System garnicht toll und meldete Oeldruck.
Die Fliehkraefte in diesem Momenten waren wohl schon ausreichend, um das System Oeldruck zu verwirren. Oder der Schalter war da an der falschen Stelle angebracht und konnte solche "Fliehkraefte" nicht verarbeiten.
Alt 20.02.2005, 21:31   #6
Marci
Fahrzeug: 735/E32
Top!
Vielen Dank an alle Beteiligte!Die Sprengzeichnung hilft mir gut weiter.Werde mich mal um einen neuen Öldruckschalter bemühen.
Alt 21.02.2005, 11:03   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Erich
Meinst Du, es könnte auch am etwas niedrigen Ölstand (aber noch über MIN) gelegen haben? In Kurven kann nämlich das Öl derart auf die Seite schwappen, daß etwas Luft angesaugt wird, dann bricht der Öldruck sehr schnell zusammen.
Kann natürlich auch am etwas defekten Öldruckschalter gelegen haben
Harry
Elektrik: TFT Display in Sonenblende für BMW Navi geignet ? 331BK BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2005 10:14
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 13:16
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 14:16
Fehlermeldung GETRIEBE im Display???? H E L P ??? Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2003 16:53
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
