Alt 07.02.2005, 17:33   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus
Hallöchen alle zusammen,
ich habe am Wochenenden die Mittelkonsole und zur hälfte das Armaturenbrett ausgebaut. Nach nun fast vollendetem Einbau funktioniert die Beluchtung des Kombis + Klimabedienteils nicht so 100%. Zum einen läßt sich die Beleuchtung nicht dimmen und sie geht einfach aus. Des öfteren geht sie auch nicht gleich an . Wer kann mir bei der Fehlersuche ein paar nützliche Tips geben?
Des weiteren ist die Zuleitung für die Beleuchtung des Handschuhfaches auch sprulos verschwunden !!! Weiß jemand von wo diese herkommt !
Vielen Dank
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 18:57   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also mit der Dimmung und dem Ausfall kann entweder am Regler direkt liegen (Schleifer) oder mit Wackler/Kurzschluß zusammenhängen.
Da der Dimmer in Reihe zu den Leitungen steht, fliegt nicht oder nicht sofort eine Sicherung.
Meine Handschuhfach-Beleuchtung kommt aus der Richtung hinter BC IV, also vom Fach aus gesehen links oben her.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 20:44   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Joo besten Dank dann werd ich mal schauen ob ich es finden kann.
Werde berichten.
Gruß Benny
Alt 08.02.2005, 21:04   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
...umpf.....
Wie bereits oben beschrieben funktioniert die Beleuchtung für´s Kombi und des Klimabedienteils nicht mehr.
Ich hatte vor kurzem das Kombi, die Mittelkonsole, das Handschuhfach(re) und das Radio ausgebaut. Habe dabei die Freisprecheinrichtung mit entfernt. Nachdem ich wieder alles zusammen geschraubt hatte viel mir auf das die Beleuchtung seltsamerweise nur ab und zu funktioniert und das der Helligkeitsregler kein Funktion mehr hat!!! Heute habe ich nochmals alles Kontrolliert dabei auch das eine oder andere Kabel wieder gefunden und es geht immer noch nicht.
Wer kann helfen? Kommt dieser Fehler niemand bekannt vor? Weiß jemand welche Pins am Fahrlichtschalter abhängig von den Schaltstufen durchgang haben und welche nicht?
Hat hier einer n Stromlaufplan, den er mir mailn würde?
Vielen Dank
Benny der jetzt Abends im dunkeln sitzen muss
Alt 08.02.2005, 21:12   #5
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,benny!
vielleicht fängst du damit etwas an.
bmw links dann dritten link, dann zweiten link und dann fahrzeug eingeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:23   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@felice34
Super! Vielen Dank für den Link. N 740iger kennen die in der Russerei zwar noch nicht aber ich hoffe das die Belegung der Schalter für´s Licht identisch sind. Hab erstmal vielen Dank! Echt klasse waren auch die Hinweise was ich anklicken soll Ohne diese hätte ich es nicht gefunden.
Na ich hoffe das ich dann morgen die Fehlersuche abschliessen kann.
Gruß Benny
Alt 08.02.2005, 21:25   #7
felice34
natürlich ist der 740er auch dabei, du mußt nur vorher das richtige baujahr angeben!
gruß,felice!
Alt 08.02.2005, 21:28   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Wie jetzt, das habe ich doch gemacht. Hmm na dann probier ich es gleich nochmal.
Alt 08.02.2005, 21:33   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Fehlergefunden. Bj. 92 mag er nicht aber gibt man 93 an dann zeigt er n ganze Menge Pläne an. Felice der Link ist Gold wert. Ich glaube den werde ich noch öfters brauchen. Echt klasse ! Nochmal danke
Benny
Alt 08.02.2005, 21:38   #10
felice34
alles klar, freut mich, dass ich dir helfen konnte.
gruß,felice!
Auch sehr nett: M5 Kombi ! Sebastian Nast Autos allgemein 9 23.07.2004 16:35
Kombi kompatibel ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2003 14:19
E32 als Kombi? Gerald BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2003 10:15
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 14:20
E32 - Kombi Husqiman BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
