24.01.2005, 12:31
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Mehr power!?
Hallo 7er kolegen!
hat jemand von euch den POWER BOOSTER von kamann getestet? taug er was oder ist das nur müll? müssen beim 12er dann zwei rein? das würde heisen bis zu 30 PS mehr. in verbindung mit einem CHIP wurde sich das schon lohnen wen die angaben stimmen?
mfg harry
24.01.2005, 13:25
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
24.01.2005, 14:45
Vielleicht ein Chip set, der mit +30PS und +30Nm angegeben ist und im Endeffekt dann so 10 PS bringen soll laut gemessenen Werten (ekki).
Reicht doch schon die Freischaltung der 250 Kmh, oder reicht das noch nicht?
Dann geht er 270-280, und viel mehr bekommt man eh nicht raus, sonst muss man daraus ein stronlinienfoermiges Coupe machen und 500KG abspecken.
Und wenn Du mehr Durchzug in den einzelnen Gaengen haben willst, einfach auf "S" stellen, dann kommt eh echt was.
24.01.2005, 15:36
Ja das stimmt schon. aber etwas mehr power hatt noch nie geschadet.
und der Higliner ist schwer (1910kg)
mfg harry
24.01.2005, 15:36
Ein bischen was kann man schon noch optimieren - aber der Leistungszuwachs bleibt in einem überschaubaren Rahmen. Allerdings habe ich mit den Chips beim 750er schon gestaunt und zwar nicht wegen der Mehrleistung sonderm einem viel ausgewogeneren Durchzug. Vorher hatte der Motor schon ein Leistungsloch und das wurde ausgeglichen. Von Mehrleistung kann aber wirklich kaum die Rede sein. Die hat der Alpina dafür.
Frank
24.01.2005, 17:03
Hi alerseits!
was ist denn nun mit dem POWER BOOSTER kann mir da jemand was zu sagen?
mfg harry
24.01.2005, 17:10
Kannst Du meiner Meinung nach vergessen
ist so etwas aehnliches wie ich vor ein paar Tagen vorgestellt habe unter Ebay mit dem offenen Trichter mit "Haarfoen" drin.
Habe das mal hier kopiert wie er eingebaut werden soll, (von Hamann)
Hier ist der Link
24.01.2005, 17:26
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ist nichts anderes wie ein Ventilator. Soll wohl den Tähnlich einen Turboeffekt vorgaukeln. Kann aber nicht funktionieren weil die Gemischaufbereitung nicht mehr ok ist. Zuviel Luft = Motor wird heiß. Gab es schon vor 20 Jahren so einen blödsinn. Halt ihn vorne einen Fön rein ist genau der gleiche Effekt.
24.01.2005, 17:27
Fahrzeug: 740i (E38) M62
mfg harry
Schwer ist relativ, mein E38er 740i Leergewicht nach Fahrzeugschein 1925KG.
24.01.2005, 19:07
Zitat von HW 32
Hallo 7er kolegen!
hat jemand von euch den POWER BOOSTER von kamann getestet? taug er was oder ist das nur müll? müssen beim 12er dann zwei rein?  das würde heisen bis zu 30 PS mehr  . in verbindung mit einem CHIP wurde sich das schon lohnen wen die angaben stimmen?
mfg harry
Bitte nicht so einen Kram in ein 80000Euro Auto reinbasteln.
