Alt 10.12.2004, 13:16   #1
edigraz
MitGlied
Benutzerbild von edigraz
Fahrzeug: BMW 750 i ( E32 )/ Toyota MRII W01 / Mitsubishi pajero pickup
Frage Hiiiiilfe auto fährt nicht retour
hallo leute
es gibt was neues ... da ich nichts unversucht lassen will/kann hab ich auf einen bekannten gehört und öl und filter gewechselt ...... siehe da es ght etwas bisser .... aaaaaaaber jetzt schraibt der BC auf einmal GETRIEBEELECTRIK .....und die anzeige im gangdisplay verschwindet ... nach start wioeder ok aber nach kurzem wieder das gleiche
also zu meinem prob ......
ich fahre seit geraumer zeit einen sehr schönen 750er
nur leiter gibts seit kurzem ein problem .....
bemerkbar machte es sich dadurch das es bei retur fahren leicht zu rumpeln begann ........
bei einer telefonische anfrage bei einer BMW vertragswerkstätte
wurde mir mittgeteilt das ich mir keine sorgen machen müsse es würde sich die hardy scheibe melden und ich solle bei gelegenheit vorbei kommen
nun ja
dann bemerkte ich das das rumpaln nach liess aber dafür der motor höher drehte und der wagen langsamer wurde
seit dem tickert es ganz leise im getriebe bereich wenn der retur gang drinnen ist und der tickern beschleunigt gleichmässig mit der motordrehzahl .......
so nun kenn ihr mein problem
die einzige antwort die ich von der werkstätte am tel bekam
" is hin " kostet ca 4000 euro
vorweg schon mal vielen dank
bin für jägliche antworten sehr dankbag
grüsse aus graz ( össi )
edi
Geändert von edigraz (12.12.2004 um 10:56 Uhr).
edigraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 13:29   #2
Achter
Benutzerbild von Achter
Fahrzeug: BMW 730 iA V8, E-39 V8 540
Hallo ED
Tja wenn die werkstatt ein 4000 teuro schaden festgestellt hat dan zahlt sich nur aus das du ein generalüberholtes getriebe kaufst. Ein ZF 4 HP 22 ist bei Ebay oder nem händler um die 400-600 Euro.
Peter
Achter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 13:32   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Frage retur = Rückwärts ????
ich hab dich so verstanden das dein Wägelchen beim Rückwärtsfahren komische geräuche macht und das man dir gesagt hat das das Getrieb defekt ist. Also 4000 Euro ist etwas übertrieben, würde sagen 2000Euro Aus und Einabu eines überholten / instandgesetzten Getriebes. Bin kein Getriebespezi was das 4hp22 Getriebe angeht. Eventuell ist nur ein Band defekt dann muss das Getriebe zur reperatur auch ausgebaut werden, kostet so um 400 - 500 Euro + reperatur des defekten Getriebes.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 13:52   #4
edigraz
MitGlied
hallo peter
vielen dank für deine antwort
die werkstatt hat das leider noch nicht wirklich diagnostiziert nur
am tel mal schnell gesagt ist siicher kaputt .... termin hab ich noch keinen bekommen .
da ich zwar selbstschrauber bin aber noch nie einen bmw und schon gar kein automatik getriebe in händen ielt hoffe ich das mir hier leute helfen können die sich auskennen
danke nochmal gruss edi
Alt 10.12.2004, 13:57   #5
edigraz
MitGlied
hallo benny
ja auto fährt nur noch schlecht zurück so wie wenn ne kupplung rutschen würde
das tickern hat aufgehört ... anscheinend war der wählhebel nicht korrekt eingerastet
kam dann auch die meldung *getriebeelektronik*
nach neustart war geräsch und fe´hlermeldung weg aber zurück geht er nur bedingt
ausser er wird frisch gestartet bzw ist kalt dann geht er fast normal
gruss edi
Alt 10.12.2004, 14:05   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Das hört sich sehr deutlich nach Getriebe an. 160tkm ist leider auch ein typische Mark für Getriebemacken ! Der Wählhebel ist aber noch leichtgängig?. Oder merkst du dort auch eine veränderung zu vorher. Der Seilzug geht auch gern kaputt, wenn dann die Fahrstufe / Gang nicht richtig einrastet kann wohl auch das Getriebe kaputt gehen.
Mach mal einen Termin bei ZF. Die haben das Getriebe gebaut und kennen sich mit sowas besser aus. Da ist die BMW-Werkstatt keine gut Wahl.
Gruß Benny
Alt 10.12.2004, 14:15   #7
Achter
Zitat von edigraz
hallo peter
You
Ich bin auch selbstschrauber un habe mal so nen ZF auf gemacht.
Dann hab ich sofort gewusst das ich nichts weiss.
Ich hab schon diverse V12 und V8 bis zu R6 2,5L generalüberholt aber det getriebe................det war ne welt die ich nicht kannte.......also fazit..finger weg.
Wie mein vorgänger meinte.............anm besten bist du inner ZF werkstatt aufgehoben
Alt 10.12.2004, 14:32   #8
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
also wenn mit dem Wählhebeil und der Justierung alles ok ist, dann wird´s wohl das Getriebe sein.
Die Symptome sind die gleichen wie bei mir, erst ging der Rückwärtsgang nur bei kaltem Motor / Getriebe und nach kurzer Zeit gar nicht mehr.
Ursache war ein gebrochenes Hydraulik-Ventil, welches dann den Druckaufbau für den Rückwärtsgang verhindert hat.
Empfehlung: geh zu ZF-Werkstatt, die sind billiger (bei mir die halben Kosten gegenüber BMW) und machen verläßliche Arbeit (zumindest die Werksvertretung in München), wahrscheinlich wird eine Generalüberholung fällig. Und Du bekommst auf das überholte Getriebe Garantie.
Gruß Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 15:20   #9
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
Frage
schließe mich dem Thema doch mal mit folgender Frage an:
Arbeitet eigentlich auch der Wandler in Fahrstufe R oder wird hier direkt übersetzt?
Danke und Gruß
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 15:21   #10
edigraz
MitGlied
ich möcht mich recht herzlich bedanken bei allen die mir geantwortet haben
anscheinend komm ich an nem tausch teil nicht vorbei bzw an ner rep
aber es ist doch erfreulich das es doch viel billiger geht als mir von bmw gesagt wurde .....
aber bitte eine frage hab ich noch auch auf die gefahr hinauf das ihr denkt der lebt hinterm mond ....... bitte was is ne ZF_werkstatt
vielen dank nochmal
und güsse an alle
edi
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 17:29
Ein erster Bericht von meinem neuen Auto ... spohl BMW 7er, Modell E38 27 05.01.2003 21:51
Seit der Motorwäsche läuft mein Auto nicht mehr...... Fanta BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2002 18:57
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 22:15
725er Ölbrenner mehr Auto als 750i E32.Seht ihr das auch so? Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 27 15.10.2002 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
