Alt 28.11.2004, 13:40   #1
Pimp Daddy
Standard Kabelbelegung der Lautsprecher - Hifi System
möchte nur wissen welches Kabel + und welches - ist an den LS. Ein Kabel ist blau/rot das andere blau/braun.
MFG
Pimp
Alt 28.11.2004, 14:40   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MFG
Pimp
Hi,Pimp.
Normalerweise ist es so,daß die Grundfarben der Kabel egal ist.
Ob blau,transparent oder sonstwas.
Die Markierungslinien/Farben sollten immer darauf hinweisen,daß diese
markierte Ader Plus ist.
Knuffel
Alt 28.11.2004, 17:28   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
hilft das vielleicht?
hp
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Multistecker.pdf (114,5 KB, 176x aufgerufen)
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 09:53   #4
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hi Pimp.
Kenne die Farbkodierung vom E38.
Denke BMW ist der Farbgebung treu geblieben.
Blau/rot = Rechts vorn, Minus
Blau/Braun = Rechts vorn, Plus
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du später immer noch den evtuellen akustischen Kurzschluß mit Hilfe einer Test CD ganz gut erkennen.
Hauptsache du nimmst rechts und links die gleichen Farben für Minus.
Also Gelb/Rot Links vorn, Minus.
Viel Erfolg
Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 11:51   #5
flyswat
Benutzerbild von flyswat
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
Hallo Pimp,
egal welche Farbe, der breitere Stecker ist immer Plus.
Tom
"Ohne Lkw´s wären die Autobahnen schön leer , und unser Kühlschrank auch "
flyswat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 17:21   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Ist genau umgekehrt.
Blau ist Lautsprecher vorne rechts und die Streifen sind wie es sich gehört: rot ist Plus und braun ist Minus
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 17:29   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
evtl. hilft dieses bild etwas weiter
viele güsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.treffseiten.de/bmw/info/i...diostecker.pdf
Alt 30.12.2007, 17:59   #8
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hi also mir hat es geholfen
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 18:22   #9
peter becker
gruss markus
das freut mich
viele grüsse
peter
HiFi/Navigation: Endstufe+Sub an HiFi System??? BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 14:49
HiFi/Navigation: Hifi / lautsprecher einbau HW 32 BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2005 09:42
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 20:57
HiFi/Navigation: orginales HiFi-System??? obelix BMW 7er, Modell E32 5 07.12.2004 15:46
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
