Alt 25.11.2004, 23:16   #1
chaot
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Frage Automatikgetriebe defekt ?
Hi !
Bin seit ca. einem halben Jahr Besitzer eines E32 750iL Bj 6/88. Mein Stolz hält sich allerdings in Grenzen...Kühler geronnen - neuen gegeben, Bremsschläuche erneuert, Batterie getauscht....und nachdem ich mit allem fertig war (auch schön langsam mit den Nerven am Ende) , riss während der Fahrt die Kraftübertragung ab..stieg also aufs Gas, die Drehzahl ging in die Höhe, aber das Fahrzeug rollte nur so gemächlich dahin. Zündung abstellen, Neustart: Ich fahr wieder normal weg und wie ich bei der nächsten Ecke abbiegen will, dasselbe wieder. Nächsten Tag merke ich nach dem Starten, dass sich vorne unterhalb des Motors, ein seltsames Geräusch bemerkbar macht. Kann also nach ein paar Metern keinen Gang schalten. Automatiköl ist sauber, riecht nicht und in der Anzeige kommt keine Fehlermeldung.
Muss ich die Kiste wegschmeissen ?
Gruss an Alle !!
chaot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 01:16   #2
Standard wegschmeissen ist nicht noetig
im schlimmsten Fall bekommst Du ein gebrauchtes -revidiertes Getriebe so um die 600-700 mit 1 Jahr Garantie. Wird staendig von einer Firma im internet angeboten. Schau mal bei Ebay rein, wenn es denn wirklich so sein sollte.
Vielleicht machst Du noch ein paar mehr Angaben, wie z B Km-Stand, wann letzter Oelwechsel am Getriebe, Oelstand Getriebe o.k.? usw.
Hast Du es schon einmal mit einem reset versucht?
Steht bei mir auf der Seite. Unten klicken.
Sind die Anzeigen im Kombi sichtbar fuer eingelegte Gangstufe und auch fuer S-M-E ?
Leuchtet die EML Leuchte beim Starten kurz auf fuer 2-5 Sekunden und geht dann wieder aus, oder leuchtet sie immer?
Wie sieht es mit der Batterie aus? Besser alles checken. Volt Batterie, bei Zuendung an, waehrend des Startvorgangs niedrigster Punkt, Ladestrom.
Kann, muss aber nicht alles damit zu tun haben.
Alt 26.11.2004, 22:10   #3
chaot
Standard Danke für Deine Antwort...!
Nun ja...der Kilometerstand steht zur zeit auf 23000km- eher unglaubwürdig, vermute also, daß die Tachoanzeige mal einem Tachojustierer zum Opfer fiel.
Vielleicht kann man die tatsächliche Kilometerleistung auslesen ....?
Jedenfalls hat die Ganganzeige (auch S, M, E) niemals funktioniert - bin aber trotzdem 3 Monate problemlos gefahren. Dachte deswegen auch schon an einen Elektronikfehler, aber das seltsame Geräusch macht mir sorgen. Versteh nicht, warum unmittelbar nach dem Starten, die Kraftübertragung wirkt. Wenn das Getriebe hinüber wäre, würde doch gar nichts mehr gehen, oder ??
Das Automatiköl wurde bevor ich das Fahrzeug erstand sicher getauscht, der Ölstand ist OK. EML geht ordungsgemäß nach 2-5 sec. aus, die Batterie mußte ich gegen eine neu ersetzen, weil die alte den Geist aufgab.
Ich werd` mal einen Reset probieren...vielleicht hilft`s ...
Grüße nach Tokyo !!
Alt 26.11.2004, 22:13   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Ganganzeige sollte aber stimmen. Hier ist zu unterscheiden ob die Anzeige garnichs anzeigt...oder eben die falsche Einstellung. Im letzteren Fall muss ggf. der Seilzug unter dem Wagen neu eingestellt werden. Das passiert wenn die Getriebepuffer mit der Zeit den geist aufgeben.
Frank
Alt 26.11.2004, 22:21   #5
chaot
Die Anzeige zeigt gar nichts an...was ist ein Getriebepuffer ?
Robert
Alt 26.11.2004, 22:42   #6
chatfuchs
Das sind die befestigungen, welche mit der Zeit eben auch mal getauscht werden müssen.
Bei der Anzeige könnte ja evtl. auch die Hintergrundbeleuchtung hinüber sein. Hier dann mal mit einer Taschenlampe von der Seite anleuchten. Wenn dann etwas zu erkennen ist dann einfach mal die Leuchtmittel tauschen.
Frank
Alt 26.11.2004, 22:58   #7
chaot
..und wie und wo find` ich die ? Muß man hierzu das Getriebe ausbauen ?
zur Anzeige: wenn man von der Seite drauf`schaut, erkennt man ganz schwach die Gangwahlanzeige, auch S,M oder E. sind doch Punkt-Matrix Anzeigen, welche unter Spannung selbst leuchten...., oder etwa nicht ?
Alt 27.11.2004, 12:30   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was immer das für Anzeigen sind, von selber leuchten tun die nicht. Die brauchen die Beleuchtung von hinten. BC bzw. Digitlauhr/AT genauso.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 27.11.2004, 13:09   #9
Chatfuchs meint die Gummipufferhalterungen des Getriebes. Diese sind Oelgefuellt und lecken mit der Zeit. Schau Dir die mal an, ob sie aussen voll Oel sind.
Habe jetzt gerade dafuer keine Anleitung, aber vom Motor, da ist es genau so. Habe ich vor 2 Wochen bei Motor und Getriebe ausgewechselt. Die Teile kosten nicht viel. Musst aber Motor und Getriebe ein wenig anheben. Getriebe muss nicht raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 12:42
Motorraum: Automatikgetriebe defekt? Teilehändler? MrFloppy BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2004 19:41
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 21:40
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 10:46
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
