Alt 21.11.2004, 12:49   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Daumen nach unten Fuffi springt nicht mehr an!
Hallo Leute, es ist wie verhext
Am Donnerstag habe ich meinen Fuffi geholt, ca.30KM gefahren.....abgestellt und Heute springt er nicht mehr an.
Saft ist vorhanden....Anlasser dreht .......dann springt er evtl. kurz an und geht gleich wieder aus ....so kommt es mir jedefalls vor
Aber nicht dass es draussen kalt wird oder so ....nenene......
Bitte um viele Tips
Danke
Alt 21.11.2004, 14:02   #2
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Bei mir war es das (weiße) Hauptrelais im Steuergerätekasten. Symptome bei mir: Anlasser dreht, Motor springt nicht an, Meldung "Getriebeprogramm" im CC (trifft bei Dir ja nicht zu).
Grüße!
P.S. Da wird dann wohl doch umgebaut um ein Funktionierendes Auto zu haben , oder?
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 14:12   #3
Benzinpumpenrelais?
Lass mal jemand die Zuendung anmachen (auf Strellung 2) und halte mal Deine Lauscher hinten in die Naehe der Benzinpumpen. Sollten einige Sekunden laufen, bis sie Druck aufgebaut haben, auch wenn Motor nicht laeuft.
Wenn nicht, Relais raus und bruecken zum testen.
Alt 21.11.2004, 17:24   #4
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Servus auch,
hatte das selbe Problem , kann Erich nur unterstützen !! Teste erst mal das Relais. Wenn Du kein Summen von der Pumpe hörst, Relais raus und 87b mit 30 brücken. Wenn sich dann an der Pumpe was tut, schmeiß das Relais ganz weit weg !!
Kommst Du eher nördlich oder südlich von München ??
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 17:46   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Eml!
Hallo Leute,
meine EML Leuchte leuchtet ständig, auch ohne Zündung
So bald ich die Batterie anschliesse geht die EML an.
Idee??
Alt 21.11.2004, 18:54   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
hier noch mal ich.
Kann mir einer bitte erklären warum meine EML dauernd leuchtet?
Ich keine spätestens wenn die Zündung aus ist, sollte die Leuchte doch aus gehen,oder??
Geändert von Raffael@735i (21.11.2004 um 21:13 Uhr).
Alt 21.11.2004, 22:58   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Guten Abend,
sorry auch wenns nervt.
Kann es sein, dass der Fuffi wegen der leuchtenden EML nicht anspringt.
Hat noch Jemand einen "Plan" von dem Relais Kasten ...habe leider keine Bedienungsanleitung zurWäre echt supi!
Gute N8
Alt 22.11.2004, 03:32   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also wenn Du nicht vergessen hast irgend eine Wegfahrsperre zu brücken etc,,, dann würde ich doch mal den Fehlerspeicher auslesen. Oder ist die Batterie ziemlich Platt?
Benzinpumpenrelais schliesse ich eher aus, da Du sowieso 2 hast - für jede Seite eben eines. Der Motor würde ja sonst auch mit einem funktionieren.
Schnelldiagnose wäre - mal eben eine Bank abklemmen und schauen ob er mit einer Seite läuft.
Frank
Alt 22.11.2004, 07:20   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Könnte es an Unterspannung liegen??
Alt 22.11.2004, 08:16   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Morgen Raphael,
es könnte in der Tat an Unterspannung liegen, wir hatten mal bei einem 750er
ähnliche Symptome. Mit Überbrückungskabel von einem anderen 7er Starthilfe
gegeben und trotzdem sprang er nicht an. Erst nach 10 Minütigem abklemmen
der Batterie in Verbindung mit der Starthilfe.
Irgendwie hatten sich die Steuergeräte durch die Unterspannung was eingefangen, das sie spinnten.....
Ein Versuch wäre es wert..
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Von Griechenland zurück.... ohne Fuffi!!! ferri BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 08:25
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Springt euer 7er immer gleich an? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 01.05.2004 23:16
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an! danman BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
