Alt 28.04.2004, 20:00   #1
Ratlos
Standard Ticken im Bremspedal normal ??
ein wirklich klasse Forum.
Ich habe seit gestern einen 750i Baujahr 10/90 vor der Tür stehen. Bin mit dem Wagen auch sehr zufrieden soweit,habe aber ein paar fragen. Zum einem hat der Wagen ein Automatikgetriebe, jetzt ist es allerdings so, dass immer wenn man die Bremse tritt,im Pedal so ein klacken auftritt. Egal ob im stand an der Ampel, oder beim eifachen abbremsen. Der Vorbesitzer meinte es wäre normal bei dem Wagen. Des weiteren ist der Motor für Normal bleifrei zugelassen. Würde es etwas bringen, auf Super um zusteigen, eventuell vom verbrauch her ?? Der Wagen hat an Öl, immer 15w40 bekommen, auch hier meine Frage, kann ich bedenkenlos auf 10w40 umsteigen ??
Ich Danke für Zahlreiche antworten
Stefan
Alt 28.04.2004, 20:21   #2
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard Willkommen Stefan
Schön das du uns gefunden hast.
Den Ölwechsel kannst du ruhig machen.
Achte aber auf die BMW Freigaben der Öle.
Der 750er ist für das Normal Benzin gebaut.
Natürlich kann man auch Super fahren aber ob es was bringt?
Hier im Forum sind schon unzählige Threads zu Thema "Welchen Sprit man fahren sollte" vorhanden.
Diese Frage gibt wieder Schreibstoff, da es sehr viele Meinungen zum Thema gibt. :zwink
Klacken im Pedal ist bestimmt nicht normal.
Kannst du das näher beschreiben?
Gruß Holger
[Bearbeitet am 28.4.2004 um 21:23 von Holgi M60 V8. Grund: ein "m" nachgereicht ]
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 20:21   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Zu langsam - Mist :-((
Bei Dir tickt's ?? .
Nee, Spaß beiseite, normal ist das nicht Tickt es nur im Pedal oder hört man das Geräusch auch von außen ?
Zu Deiner Spritfrage: der Wagen ist auf Normalbenzin ausgelegt (Verdichtung etc.) Super bringt garnichts , nur ein größeres Loch in der Geldbörse.
Gruß Ralph
[Bearbeitet am 4/28/2004 um 21:21 von Ralph735iA]
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2004, 21:20   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Stefan !
jetzt ist es allerdings so, dass immer wenn man die Bremse tritt,im Pedal so ein Klacken auftritt.
Wie fühlt sich das 'Klacken' an ?
Als ob jemand von hinten ganz leicht gegen das Pedal klopfen würde ?
Das kommt von der Druckregelung in der Servoanlage. ( Bremskraftverstärker, Servolenkung, Niveau )
Sprit: Bleib bei Normal.
Öl: Warum umsteigen, bleib bei 15W40.
Gruß Manu
Alt 28.04.2004, 21:28   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Dieses leichte "clicken" im Bremspedal hat mein 735 auch - ist der Bremslichtschalter denk ich mal. Man spürt es fast gar nicht und hört es nur ganz wenig, richtig?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 12:10   #6
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
Standard Druckspeicher ?
Probier mal aus einer sehr niedrigen Geschwindigkeit und wenn hinter dir keiner ist, eine Schreckbremsung zu machen, sprich schlagartig Pedal bis Vollbremsung treten. Tritts du erst gegen einen "Stein" bis die Bremswirkung einsetzt, ist der Druckspeicher (auch Bombe genannt) kaputt. Hat sich bei mir auch durch Geräusche bemerkbar gemacht.
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 08:39   #7
HC6666
nina gari mzee
Benutzerbild von HC6666
Fahrzeug: MB 560 SEC
Öl: Habe 10W40, warum nicht? Wenn er aber schon einige Kilometerchen einwandfrei mit 15w40 läuft... denke das ist "g'hupft wia g'sprunga"
Bremsen: Hatte selbiges Problem, kurz das Gefühl die Bremsen haben einen Miniwiderstand und dann KLACK gehts doch. Lag an völlig abgefahrenen Bremsscheiben. Neue Scheiben, neue Beläge - na also, 's geht doch!
Sprit: Das Ding ist für Normal entwickelt, also kommt da auch normal rein. Mit Super besser laufen? Ja läuft er denn mit Normal sooooo mies, daß Du Dich von nem Opel Corsa versägen lässt??? ;o))))
HC6666
Klickst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schlafzimmerbett.de
HC6666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 19:10   #8
berner
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Top!
Gruß Manu
ich habe dieses Klacken ebenfalls.DU sagst das kommt von der Servoanlage, ist das denn nun normal oder nicht?????????????????????
Oder muss da eventuell der Druckspeicher ersetzt werden?
MfG S.Berrner
berner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 08:58   #9
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Bei mir ist dieses Klick auch zu hören! Ist aber definitiv vom Bremslichtschalter. Hab nämlich nach der ersten Woche auch erstmal die Pedalerie genauer inspiziert.
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 15:29   #10
berner
Stephan
Frage Bremsgeràusche
Hallo Südstaatler
also bei mir ist es definitiv nicht der Bremsschalter!
Mein "Klacken" kommt aus der Region Druckspeicher.
Deshalb auch meine Frage hat schon mal einer den Speicher wegen diesem "Klacken" mit Erfolg gewechselt????????????????
MfG S.Berner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
