Alt 07.01.2003, 17:50   #11
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
... und wenn die Halteklammer ( Nummer 14 ) abbricht - kein Thema, die gibts einzeln für ein paar Cent
Ansonsten Radio raus und von oben auf die Klammer drücken.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 19:36   #12
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Jetzt mal die Frage - WIE schaut das bei dem normalen Heizungsbedienteil aus?Die Ausrede das,wenn eine LED im Eimer ist,nichts mehr geht gilt nicht : Bei mir ist die ganz rechts defekt,die anderen beiden gehen ab und zu (scheint ein Wackler zu sein,nur ich weiß net wo ich ansetzen soll)
Marco
Ich suche:
Alt 07.01.2003, 19:45   #13
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:59 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 21:29   #14
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
@730SN
Hab mal im E** nachgesehen.
Dort steht bei der Heizung (Siemens) nur eine Lampe (Nr.9)
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2003, 21:35   #15
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hab grad nochmal unter 730 Bj.93 geschaut und da gibt es 2 Versionen:
einmal die von Siemens und eine von Behr (siehe folgendes Bild).
Hier gibt es mehrere Lampen:
5 = Leuchtdiode gelb (2x vorhanden)
6 = Leuchtdiode orange (5x vorhanden)
6 = Leuchtdiode grün (3x vorhanden)
18=Glühlampe 1,2 Watt (2x vorhanden)
Hilft dir das?
[Bearbeitet am 7.1.2003 von BayernRider]
Alt 07.01.2003, 22:39   #16
730SN
Ja das hilft mir schon.Dürfte dann ja eine der beiden Lampen sein,welche defekt ist.Habe das Behr Gerät drin.
Marco
Alt 09.01.2004, 22:51   #17
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Interner Link) Noch eine Anleitung zum Ausbau des Bedienteils
...die beste, weil ohne die Klammer abzubrechen - wenn kein Buttermesser zur Hand
...und weil von mir
Greetz
Werner
[Bearbeitet am 9.1.2004 um 23:56 von mazzz. Grund: Buttermesserverfügbarkeit]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 09:07   #18
TigerCrow
Fahrzeug: E39 523er
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.italo-dance.de/E32-Forum/Klima.jpg
Hi Tom!
Das Bedienteil geht relativ leicht raus.
Oben auf dem Bild siehst du ja die Front (1) und links daneben ein kleines Scharnier (14).
Dieses Scharnier befindet sich im eingebauten Zustand an der linken Seite des Gehäuses.
Nimm einfach einen kleinen Schlitz-Schraubendreher und hebel an der Stelle, wo das Scharnier sitzt, das Gehäuse vorsichitg heraus. Das Bedienteil kommt dann ganz automatisch raus.
Weitere Infos findest du übrigens auch noch in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesem Thread.
Viel Glück!
uups, Harald war schon schneller, als ich
aber doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser
hast du zufällig auch eine Beschreibung zu der explosionszeichnung ??? Also was ist welche nummer
TigerCrow
TigerCrow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 09:24   #19
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
schaust Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...45&hg=64&fg=20
12Zylinder
Alt 03.10.2007, 11:08   #20
derPU
Bändiger der 7
Benutzerbild von derPU
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
Kann man eigentlich die Bedienteile Normal/Klimatronik auch austauschen? Weil ich hab ne normale drin und die Spinnt manchmal rum und bei uns aufm Schrott stehen nur welche mit Klimatronic!
Philipp
SlowMotionCrew ---> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
derPU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimasteuerung - neue Klimatronic spricht die Klima nicht an Lightson BMW 7er, Modell E38 5 11.10.2003 22:29
konventionelle kilmaanlage auf klimatronic umrüsten RitchieRich BMW 7er, Modell E38 12 28.07.2003 10:55
Klimatronic ?? Sturntrooper BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2003 10:26
Klimatronic-Bedienteil e38-driver BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
