Alt 08.11.2004, 09:18   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Leerlauf schlecht bis ca. 10km bei 750iL
Hallo Leute!
Hab schon einiges dazu im Forumgefunden, kann aber nur wenig selbst machen ...
Deswegen
Symptom: Der Wagen rumpelt/schaukelt im Leerlauf in kaltem Zustand (noch nicht ganz schlimm) und auch anfänglich wenn er warm ist. Nach ca. 10km ist es dann besser bis gut.
Ich habe es geschafft mal eine Kerze auszubauen. Die war sehr o.k.
Beide Verteilerdeckel haben starken Abbrand und hatten innen starke Ablagerungen. Ich habe sie gereinigt uind etwas mit Schmirgelpapier behandelt.
Dann habe ich noch einen reset durchgeführt.
Keine Veränderung.
Zutrauen würde ich mir noch die Zündkabel durchzumessen (sollten wohl so 6kOhm Haben), oder ?
Was kann man noch einfach machen ?
Kann ein guter Boschdienst (ohne Riesenaufwand) eine genaue und zuverlässige Diagnose machen ?
DANKE im voraus
Pit aus der Hauptstadt
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 10:36   #2
Standard Pit
wenn Du Zuendkabel durchmessen kannst, mess auch mal die Temperaturfuehler durch. Steht fuer den 750 unter T&T E32 von mir unter ECU pinout mit entsprechenden Daten, die Du haben/messen solltest.
Und wenn Du schon mal am Messen bist, da gibt es noch andere Sachen, die alles mit der ECU/Motronic zu tun haben. Kabelanschluesse sind da angegeben. (z B Lambdasonden)
Ich selber habe bei mir letzte Woche die Stutezlager fuer Motor u Automatik ausgetauscht und vorne die Pendelstuetzen.
Dann noch mal ein Flaeschchen STP Motorreiniger in den Tank gekippt. Laeuft jetzt so ruhig wie noch nie.
Alt 08.11.2004, 18:25   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard @ Pit
da es solange dauert (10 minuten) bis das Problem weg ist, solte man ruhig auch mal die Dichtungen der Zylinderkopfhauben, Entlüftungen usw. in Augenschein nehmen, es könnte sein, daß hier Falschluft gezogen wird.
Ferner: Wenn Deine Zündverteiler so schlecht aussehen, dann solltest Du Deinem Baby mal 2 neue spendieren, das ist gelegentlich nämlich auch der Grund für schlechten Motorlauf. Wenn die Dinge dann nach einiger Zeit endlich auf Temperatur kommen, könnte es sein daß sich das Problem irgendwie temprär von selbst behebt.
Auch an den Tester hängen kann einen weiterbringen.
Harry
Bei kalter Witterung ca. 1min bis zu ruhigem Leerlauf rstwend BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2004 18:29
Dinan/Alpina 750iL - auch nicht schlecht Erich BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 08:46
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
