Alt 24.01.2026, 18:31   #1
Standard Gewinde für Wasserpumpenschraube im Motorblock ist defekt
Bei meinen E65 745i ist ein Gewinde für die Wasserpumpe im Motorblock defekt.
Es tritt zügig Kühlwasser heraus !!
Was ist zu tun?
Wie kann ich das Gewinde retten?
Alt 24.01.2026, 19:54   #2
bmw-master1979
Hamann7
Nicht gut, aber lösbar.
Du brauchst ein Gewindereparatursatz, aufbohren , hülse rein und wieder fest schrauben.
Ich denke die untere schraube ist bei dir durch?
Mfg Laki
Alt 24.01.2026, 20:02   #3
Hallo Laki!
nein - die obere Schraube
M6x40 ZNNIV SI
sorry - die Werbelinks kann ich öffnen - aber es ist ein dunkles Bild da .... und nicht lesbar ..
peter
Geändert von peterpaul (24.01.2026 um 20:07 Uhr).
Alt 24.01.2026, 20:10   #4
bmw-master1979
Hamann7
Gebe mal in Google Gewindereparatursatz ein.
Es wird im Prinzip aufgebohrt, und danach die Hülse rein gesetzt,
damit dein M6 auch weiterhin erhalten bleibt.
Ganz wichtig, sehr langsam bohren, und gerade bohren,
ein wenig länger als dich Hülse reicht.
Mfg Laki
Alt 24.01.2026, 20:26   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich bin davon überzeugt, da muss man nichts mehr brechen wie bei Helicoil. Da ist sogar kleiner Video mit auf der Seite, wie es funktioniert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://baer.tools/de/p/baerfix-gewi...-m-6-x-1-0-eco
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2026, 20:53   #6
Hallo Achim, ich glaube ich werde das BAER-Tools bzw. das BaerFix® Gewindereparatur-Satz M 6 x 1,0 - ECO nehmen!
peter
Geändert von peterpaul (24.01.2026 um 21:32 Uhr).
Alt 24.01.2026, 22:09   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Von diesen selbstschneidenden Gewindebuchsen halte ich für solche Reparaturen gar nichts (große Bohrung und fehlende Sicherung gegen herausdrehen).
Eines der besten Systeme für solche Schäden ist Timesert von Würth. Haben viele Werkstätten in der Standardanwedung, Kannst du dir eventuell ausleihen.
BG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2026, 22:18   #8
Puddlejumper
Habe damit an meiner Kawa ein lose Schraube wieder fixiert, hält bombenfest.
Aber jeder wie er mag.
Mich nerven Helicol, wo man diesen Steg brechen muss im Gewinde.
Natürlich kann man es auch kleben mit dieser Knetmasse.
Ein Stück davon ins Loch, Schraube reindrehen, rausdrehen und lange trocknen und aushärten lassen.
Und 300 € um eine M6 zu richten, Wüth, naja, ich lass da lieber die Kirche im Dorf.
Alt 24.01.2026, 22:33   #9
bmw-master1979
Hamann7
Helicoil ist da auch Falsch, die packt das nicht und verdreht sich.
Anderster mit einer Gewindehülse, am besten noch mit Loctite Blau (Mittelfest),
und die Welt ist wieder in Ordnung.
Mfg Laki
Alt 24.01.2026, 22:56   #10
Puddlejumper
Hab bei meiner Kawa auch mit Schraubenkleber die Hülse verbaut. Ist ja auch eine Hülse von Baer.
Die Schraube, auch eine M6, hält bombenfest. Und kann man auch wieder rausdrehen ohne Probleme.
M60B30 Ventildeckel Stehbolzen Gewinde defekt ossi730v8 BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2024 19:40
Motorraum: Gewinde Ölablaßschraube - defekt dertimaushh BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2023 18:26
Motorraum: M62b35 Gewinde Zündkerze defekt grünegurke BMW 7er, Modell E38 53 06.02.2018 13:33
Motorraum: Falsche Ölablaßschraube / Gewinde defekt audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2009 11:25
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
