Alt 13.10.2025, 14:18   #1
Bunthund
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Standard M60B30: Wasser in Kerzenschächten der fahrerseitigen Zylinderbank
Nachdem mein M60B30 im E32 immer wieder mach ein paar Minuten scheinbar normalem Lauf nach Kaltstart massiv unrund läuft, habe ich heute die Zümdkerzendeckel abgenommen und die Zündspulen ausgebaut.
Ind er Fahrerseitigen Zylinderbank scheinen alle Kerzenschächte mit Wasser vollzulaufen, entsprechende Rostspuren an den Kerzenschächten bis zur Höhe des Wasserstandes sinmd eindeitig zu erkennen.
Gleichzeitig ist alles voll mit weißlichem aufblühenden und bräunlichen Schmodder, wohl Aluminiumkorrosion.
Kein Öl.
Eigenartigerweise kann ich mich nicht erinnern Kühlmittel nachgefüllt zu haben, Kühlmittelstand wurde kontrolliert und ist in Ordnung.
Hat jemand einen Tip zur Ursache?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=122727
Ich habe schon geahnt, dass da je Bank wohl zwei Friststopfen sein könnten. Augenscheinlich habe ich keinen Defekt dieser feststellen können, allerdings fehlt mir gerade die Drucklift zum Ausblasen.
Geändert von Bunthund (13.10.2025 um 14:25 Uhr).
Bunthund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2025, 08:43   #2
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Moin,
hast Du mittlerweile die Ursache gefunden? Hatte das gleiche Problem, bei mir kam das Wasser über die Wischerdüsen rein, hatte einen Untermieter drin, der hatte es sich in der Dämm-Matte gemütlich gemacht. Alles abgedichtet, neue Matte rein und nie wieder Theater damit gehabt.
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2026, 22:11   #3
nik_527
Benutzerbild von nik_527
Fahrzeug: E32 740i 03/93 individual macaoblau, E34 520i 03/93 granitsilber, Lada 2106 1500 ljusbeige 07/86
Hatte selber Problem auf der Bank Beifahrerseite. Und auch beim M50 im E34 schon zwei Mal. Jedes Mal ohne Kühlmittelverlust. Hatte selbst im Netz recherchiert aber es scheint in beiden Fällen dann tatsächlich Kondenswasser oder Regenwasser zu sein, welches sich durch die nach den Jahren verzogenen Kunststoffabdeckungen seinen Weg sucht und nicht wieder raus kommt. Würde einfach nach gewisser Zeit mal den Deckel wieder abnehmen und den Zustand überprüfen und ansonsten entspannt weiter fahren. Ggf. noch Kerzen austauschen. Aber selbst die sind nicht direkt hinüber.
Habe die Feuchtigkeit dann mittels Draht und etlichen Küchentüchern entfernt und bin eine längere Strecke ohne Abdeckungen gefahren, damit die restfeuchten verdampft. Seitdem keine Probleme mehr gehabt.
nik_527 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60B30 läuft nur auf einer Zylinderbank zatti01 BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2012 18:22
Motorraum: Wieder Wasser in Zylinderbank Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 3 13.11.2010 19:35
Öl in den Kerzenschächten BK-122 BMW 7er, Modell E32 2 18.06.2005 16:52
Motorraum: Ausfall der Zylinderbank 7-12 reihali BMW 7er, Modell E38 3 05.02.2005 17:54
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
