Alt 28.08.2025, 19:38   #11
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Ich würde auch mal hinter dem Pistolenfach schauen ob noch alle Stecker ordentlich sitzen.
Vlt ist es auch eine Art Massefehler. Einmal alle Massesammelpunkte im Auto vorn und hinten kontrollieren.
Haben die Steckplätze von Grund- und Relaimodul einen festen Sitz
Ist am GM und RM irgendwo ein Pin verbogen oder beschädigt?
Wurden GM und RM schon mal gegen andere Module getauscht um einen defekt auszuschließen?
Gibt es irgendwo , sagen wir mal, auffällige Kabelbäume wo irgendwas rumgebastelt wurde ?
Das Abblendlicht an sich hat ja so gar keinen Einfluß auf das GM und RM und ist über Relais im LichtKontrollModul (LKM) geschalten.
Einziges was übers GM geht ist die Anzeige für die Nebelscheinwerfer.
Ich weiß jetzt nicht welchen Einfluß LKM GM und RM untereiander haben.
Was passiert wenn du das LKM ausbaust?
Wurde denn auch mal das Wundermittel "GM-Reset" gemacht ?
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2025, 21:46   #12
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
Hallo Danke für die Nachrichten. Bin mit dem Dicken gerade im Urlaub dnach teste ich alles.
Ich habe Vorkenntnisse durch mein Ingenieurstudium aber in echt durchmessen ist immer was anderes.
Relaismodul und Grundmodul habe ich einige durchprobiert immer dasselbe.
Die Kontakte unter dem Modul sehen Top aus mir würde auch der Zusammenhang mit dem Abblendlicht nicht klarwerden wenn es an denen liegt. Alles funktioniert ja top wenn das Licht an ist.
Hinter dem Pistolenfach sehe ich demnächst nach toller Tipp klingt logisch.
Geresettet habe ich es und es sitzt fest ich bersuche mal das LKM demnächst auszubauen. Kabelbäume sind alle zu und unverbastelt.
Könnte es sein dass das Licht und das GM mit der Zündung verbunden sind und dort der Kontakt besteht vielleicht?
Fällt noch jemanden eine Verbindung des Abblendlichtes ein? Funktioniert ja alles bestens wenn das Licht an ist
Danke
tedirreee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2025, 22:32   #13
wenn Du Vorkentnisse in Elektronik hast, hier sind die Stromlaufplaene, da kannste mal in Ruhe checken Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 01.09.2025, 08:18   #14
Markus525iT
Kannst du - wenn das Licht aus ist - mal probieren, ob das Komfortschliessen an den Türen funktioniert?
Also alle Fenster auf und dann den Schlüssel in Schließen drehen und halten?
Wenn das geht, kann man schon extrem viel ausschließen.
Du sagst, die ZV geht nicht? Gar nicht? Oder was genau geht nicht?
Markus
Alt 01.09.2025, 10:45   #15
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Bei diesem Fehlerbild würde ich bei den Spannungsprüfungen nicht nur ein digitales Multimeter verwenden, sondern ggf. auch eine Prüflampe.
Einen hoher Übergangswiderstand, der für eine Fehlfunktion der Fensterheber ausreicht, würde mit einem digitalem Multimeter möglicherweise nicht auffallen.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2025, 00:57   #16
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
mit Licht aus gehen Fensterheber nicht und Zentralverriegelung nicht. Sobald das Licht an ist geht alles und es fehlen keine Funktionen.
Danke ich werde mir eine Prüflampe zulegen
Entschuldigt die seltene Antwort nach dem Urlaub gehe ich alle Tipps noch genauer durch
Danke
Alt 03.09.2025, 01:02   #17
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
Markus
Ich werde das morgen Abend gleich testen
Vermute nicht da nichtmal die Fensterheber oder ZB einzeln gehen ohne Licht
Alt 03.09.2025, 21:06   #18
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
Problem gelöst Cousin vom Dorf hat eine neue Leitung gelegt und jetzt geht alles.
Werde demnächst schauen wie er das geschafft hat und es mit euch teilen
Vielen Dank an alle
Alt 04.09.2025, 17:31   #19
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Das ist natürlich auch eine Möglichleit. Aber schade, dass wur die Ursache für die Fehlfunktion jetzt nicht mehr erfahren werden.
Alt 13.09.2025, 23:51   #20
tedirreee
Fahrzeug: e32-730i
sobald ich es herausfinde, oder besser gesagt falls melde ich mich
Danke an alle!
Stichworte
elektrik problem, fensterheber, stromproblem, zentralverriegelung
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Xenon Licht und Corona Licht jeweils defekt - Empfehlungen? bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 28 24.11.2016 15:42
Motorraum: 750i stottert manchmal nach Kaltstart mit EML Licht - Nun stottert er auch ohne EML Licht?!? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2012 13:17
EFH-Schalter - Ersetzen defekter Birnen durch LED's Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:04
EFH-Schalter in hinterer Tür leuchtet nicht. MR77 BMW 7er, Modell E32 6 24.12.2002 02:30
Bei mir ist auch bald urlaub angesagt brauche tipps. MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2002 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
