Alt 31.07.2025, 09:45   #11
Babynsk76
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Also die Beifahrerseite bleibt auf jeden Fall kalt.
Habe gerade noch mal wg Kraftstoff geschaut, eine (die in Fahrtrichtung rechts hinten) der beiden Gummileitungen direkt auf der Pumpe war aufgebrochen, unter der Klappe war es ziemlich feucht vom Benzin.
Habe die Leitung getauscht, war nicht viel Arbeit. Motorlauf unverändert.
Merkwürdig ist, dass er im Leerlauf wirklich schlecht Gas annimmt, das war vorher wesentlich spritziger, jetzt kommt er bei einem kleinen Gasstoß in P gerade mal über 2000 Umdrehungen...
Babynsk76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2025, 09:58   #12
Zitat von Babynsk76 Beitrag anzeigen
Die Benzinschläuche im Motorraum für die Einspritzleiste könnte ich mal vertauschen, dann müsste ja plötzlich die eine Bank warm werden und die andere nicht, oder? Ich hatte dazu mal ein Foto gefunden, finde es aber nicht mehr, unter dem Kühlmittelbehälter sind Schläuche Li/Re und an den Einspritzleisten Anschlüsse oben/unten, wie gehört das richtig?
kannste testen, siehe Zeichnungen im Teilekatalog Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ration_system/ und hier Bilder gekennzeichnet Bank 1 und 2 etc Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/f...egulators-v12/
Benzinpumpenrelais kannste auch mal wechseln untereinander, genau so die
Relais, ist ja praktisch alles doppelt, da kann man wechseln und wenn dann das Problem auf die andere Seite geht, bingo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.jpg
Geht denn die EML Leuchte an im Cockpit und dann wieder aus, oder bleibt sie immer an? Wenn immer an, dann geht er nicht ueber ~ 20000 UPM, ist Notlauf
Das ist EML, hier erklaert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alt 31.07.2025, 10:12   #13
Babynsk76
Habe ein Foto *gemacht, "Fehler beim Hochladen"...
Neben dem Motorraum stehend, von der Fahrerseite Richtung Fahrzeugmitte blickend, geht der linke Schlauch an den unteren und der rechte an den oberen Anschluss. So ist er die letzten paar tausend km sauber gelaufen.
Die EML geht auf Zündung ca. 1s an und dann wieder aus.
Wenn ich ein bisschen länger auf das Gaspedal drücke, kommt er auch über 2000 raus, auf 3000 zB.
Betriebswarm und in der Fahrt nimmt er den Kickdown meistens nicht an, manchmal schon, dreht bis ca. 4.
Geändert von Babynsk76 (31.07.2025 um 10:20 Uhr).
Alt 31.07.2025, 10:46   #14
Babynsk76
Vielleicht um den Hergang kurz zu beschreiben:
Auto lief OK, hatte super Leistung und Durchzug, Lambdas waren vom Vorbesitzer schon ausgesteckt.
Habe die Hundeknochen und Sonden gewechselt.
Die Sonden waren so dermaßen festgebacken dass der Sechskant nur rund gedreht hat.
Habe den Auspuff komplett runter und die Sonden abgesägt, damit ich sie mit dem Schlagschrauber rausdrehen kann.
Nach dem Tausch und wiedereinbau hat er im Leerlauf ziemlich schlimm gescheppert, bis ich ein paar Meter gefahren bin, seitdem läuft er nur auf der Fahrerseite-Bank.
Ich werde die Tage mal den Auspuff abnehmen, und Prüfen.
Was soll ich bis dahin ohne Bühne anschauen? Könnte zB mal die DMEs tauschen, vielleicht ist eine hinüber? Oder erzeugt das nur mehr Probleme?
Habe gestern beim Zünfunken Prüfen Videos gemacht und heute gesehen:
- Beifahrerseite Kerze rausgedreht: Kerze funkt, Motor läuft ruhig.
- Fahrerseite: Kerze funkt, Motor läuft sehr unrund, Drehzahl niedriger.
Alt 31.07.2025, 12:30   #15
DME 1 und 2 kannste fuer einen Versuch tauschen. Les Dir auch diesen Thread noch mal durch, Linke Seite tot Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...inke+seite+tot
da war es nach langer Suche ein Verteilerfinger, der auf der Rueckseite angekohlt war, hab auch schon von mehreren Faellen gelesen wo die Bosch Verteilerfinger Haarrisse hatten. Gabs wohl mal eine schlechte Serie.
EML Steuergeraet kann auch einen weg haben, kommt jetzt auch oefter vor, da laeuft dann auch manchmal eine Seite nicht. Reparatur kostet allerdings Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/EML-St...tausch/EC53039 selber machen billig Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242087
Alt 31.07.2025, 12:38   #16
Babynsk76
Danke schon mal für den Hinweis!
Werde mal die beiden DMEs tauschen. Kann ich die Verteilerfinger auch tauschen oder sind die spiegelverkehrt?
Geändert von altbert (31.07.2025 um 13:36 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 31.07.2025, 12:53   #17
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Also besteht das Problem seit dem du die Lambdas getauscht hast, somit sollte die erste Begutachtung darauf zu legen sein.
Was seltsam ist - Der Motor würde auch ohne die Lambdasonde laufen geht dann in ein Notprogramm und setzt dann einen fixen Mittelwert (glaub 0,4V oder so).
Hast du versucht, den Motor ohne die Sonden laufen zu lassen, das kannst ja auch ohne Bühne mal schnell testen.
Das rasseln bzw. scheppern könnte halt wirklich ein durch den Schlagschrauber locker gerissener Kat sein, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich - vielleicht hast du Dir bei der Aktion ein Auspuffblech beschädigt.
Bleib mal fürs erste bei den Sonden, vorher lief er ja
LG
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2025, 13:15
Babynsk76
Dieser Beitrag wurde von altbert gelöscht. Grund: Doppelt
Alt 31.07.2025, 13:16   #18
Babynsk76
Die Sonden sind aktuell beide abgesteckt (hatte gehofft dass er dann wieder läuft, hat aber nichts verändert)
Habe gerade die beiden DME getauscht, Fehlerbild unverändert, Beifahrerseite kalt, bei Beifahrerseite LMM abstecken geht er aus.
Die LMM sehen ebenfalls identisch aus, soll ich die mal tauschen?
Edit: LMMs getauscht, Symptomatik gleich, Fahrersteite abstecken: OK, Beifahrerseite: geht sofort aus.
Geändert von altbert (31.07.2025 um 13:41 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 31.07.2025, 13:44   #19
Finger und Verteiler sind gleich auf beiden Seiten, Teile 11+ 12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ing_sparkplug/
LMM sind auch gleich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_flow_sensor/
LMM testen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...d=19&Itemid=13
der Stecker, der auf den LMM geht hat einen Innenring, wenn der bricht (ist oft), da gehn die Pins zurueck und haben keinen Kontakt mehr. Stecker gibt es einzeln, ist aber nicht unter E32 aufgefuehrt. neueste Nr. 12521718126; 12521737668 Supersession(s): 12-52-1-737-668; 12521718126; 83300492997
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i48.photobucket.com/albums/f2...8042011121.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i48.photobucket.com/albums/f2...8042011120.jpg
Alt 31.07.2025, 13:53   #20
Babynsk76
Also die LMM mitsamt Steckern sollten iO sein, Tausch hat gar nichts verändert.
Könnte natürlich ein mal Verteiler u Finger rumtauschen, die Spulen evtl auch?
Also es kommt ja ein Zündfunke auf beiden Seiten an, deswegen hätte ich eher an ein Problem bei der Motorsteuerung oder Benzinzufuhr gedacht.
Evtl ist auch einer der Kraftstoffdruckregler hinüber? Werde als nächstes die beiden Benzinleitungen im Motorraum vertauschen und berichten.
Jetzt wo du Stecker erwähnst: bei den Steuergeräten hängen zwei ausgesteckte, ein mal 4-polig und ein mal 2-polig (sieht aus wie für Einspritzung)
Habe sie aber nicht selbst ausgesteckt und die letzten paar tausend km ist er ja super gelaufen(?)
Geändert von Babynsk76 (31.07.2025 um 14:12 Uhr).
Stichworte
lambdaregelung, lambdasonde
Fahrwerk: Orientierung Diff Buchsen an HA gasi BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2018 10:22
Sammelbestellung lambdas chevy57 BMW 7er, Modell E32 12 04.08.2008 17:22
Abgasanlage: Kats leer, wie reagieren die Lambdas lowrider BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2006 07:54
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
