15.06.2025, 12:20
ATA immer noch defekt
Habe nun einen neuen gebrauchten Sensor eingebaut, aber meine ATA zeigt immer noch -37° an.
Weiß jemand wie die Kabel verlaufen oder was ich noch prüfen könnte?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
15.06.2025, 12:48
meiner aus 11/88 hat noch den dicken Knubbel vorne links hinter dem Stossdaempfer https://www.shiftbmw.com/model/e32/obc-temp-at-30/
aber das wurde wohl mal geaendert ab einem bestimmten Baujahr auf einzelne Kabelbaeume anstatt dem Knubbel fuer Temperatur und NSW.
In der Regel, ist am Temp.-Fuehler, hinten ein Kabel "Durchoxdiert", oder der Stecker ist so "vergammelt", das die Kontakte nicht mehr leitfaehig sind. Der Tempfuehler sitzt links neben dem rechten Nebler,(von hinten zu erreichen).
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_21.htm
Aber den Sensor haste ja schon getauscht.
