20.05.2025, 15:15
Fahrzeug: E32-750i (07.1993)
Schiebedach
Hallo zusammen,
mein E32 hat mal wieder eine - diese Mal - kleine Macke: Das Schiebedach geht auf und zu, aber nicht nach oben.
Ich habe zunächst an den Schalter gedacht und diesen ausgetauscht. Das bringt aber keine Änderung.
Hat Jemand eine Idee, wo der Fehler stattdessen liegen könnte?
Bess demnähx,
Wolfgang
„Immer eine Handbreit Sprit im Tank“ :-)
20.05.2025, 15:22
_________________________
Lässt es sich mechanisch mit dem 6-Kant* aus dem Bordwerkzeug per Hand nach oben drehen ?
* Position #12
20.05.2025, 15:54
Das hatte ich noch nicht versucht, aber ja: Das funzt.
20.05.2025, 16:07
Dann würde ich zuerst mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Falls es danach immer noch nicht geht, wäre mein nächster Verdächtiger der Positionsschalter (Blau).
Vielleicht hat noch jemand anders eine Idee
20.05.2025, 16:19
OK, werde ich anschauen - aber erst nächste Woche. Ich bin jetzt erstmal unterwegs ...
Vielen Dank schon mal!
21.05.2025, 00:07
Fahrzeug: E32 740i 03/93 individual macaoblau, E34 520i 03/93 granitsilber, Lada 2106 1500 ljusbeige 07/86
Ich hab mich letztens erschreckt als nach der Bewegungsfahrt meines E34 das Schiebedach nicht mehr zu ging... Letztendlich ein paar Mal mit dem Sechskant gedreht und gleichzeitig den Schalter betätigt, funzt wieder. War wahrscheinlich nur schwergängig oder verharzt. Vielleicht hast du ja Glück damit, ich drücke die Daumen.
26.05.2025, 16:28
Hallo zusammen,
ich habe mir eben nochmal die Funktion des SD angesehen. Der Antrieb stoppt in den Positionen 'zu' und 'offen' (SD ganz hinten). Das Anheben sollte funktionieren, wenn das Dach geschlossen ist. Daher ist meine Vermutung, dass der Positionsschalter in Ordnung sein müsste.
Wenn ich damit falsch liege, müsste ich den Antrieb mal ausbauen. Wie wäre denn dann die weitere Diagnostik.
27.05.2025, 15:52
Danke für den Hinweis - werde ich probieren, wenn ich wieder im Lande bin ...
