Alt 01.10.2024, 07:21   #101
ob der Conny was originales da hat, kann ich nicht sagen/vermute nicht. Ich hab auch kein originales. Setz im E34 Forum eine Suchanzeige auf fuer eine DME (genaue Daten angeben, alles was auf dem Aufkleber steht auf der Seite der DME), da wird sich schon einer melden, der einen E34 M60B30 geschlachtet hat. Das wird das billigste u schnellste sein.
Alt 10.10.2024, 09:26   #102
frag auch mal Mitglied schnutenberg, der hat im E34 Forum eine Anzeige laufen, muss aus seinen 2 Hallen raus und hat massig Teile, sogar Neuteile, evtl. hat er eine DME passend fuer dich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...tuser=0&page=1
er ist auch hier im Forum Mitglied.
Alt 10.10.2024, 09:52   #103
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Danke für den Tipp.
Ich habe zwischenzeitlich den aus Kleinanzeigen gekauft.
Bin gespannt ob es funktioniert
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2024, 14:59   #104
ossi730v8
Also am Steuergerät lag es nicht.
Er zuckt immer noch im Leerlauf.
Der Chip war aber definitiv nichtmehr original bzw der Datensatz.
Das Auto fährt sich anders und braucht jetzt länger beim Starten.
Mit dem alten Chip sprang er gleich an, mit dem neuen braucht er jetzt paar Sekunden.
Das passt mir aber ganz gut, so kann sich der Öldruck schon aufbauen
Alt 20.04.2025, 20:57   #105
ossi730v8
Ich hole mal meinen alten Thread wieder raus .
Im Zuge des Wapu wechsels habe ich gleich die Klopfsensoren mit neu gemacht weil die Kabel schon am bröseln waren.
Laut Internet mit 20 oder 21NM angezogen.
Ich habe auch gleichzeitig die neuen Bosch Einspritzdüsen eingebaut die der Vorbesitzer eingebaut hatte.
Ich hatte mal meine alten Düsen überholen lassen und wollte diese als Fehlerquelle ausschließen.
Mit den neuen Düsen, diese haben auch eine andere Bauform, läuft er im Stand gefühlt noch unruhiger.
Ich baue die originalen wieder ein um zu sehen ob es wirklich einen Unter macht.
Was ich fragen wollte:
Wie kann ich überprüfen ob die Zündspulen auch angesteuert werden?
Ich werde das gefühl nicht los dass der Bock nich auf allen 8 läuft .
Ich hatte mal irgendwo gelesen dass man es mit einer LED an den Steckern prüfen kann.
Hat da jemand Erfahrung damit?
Alternativ hole ich die Zündspulen raus und teste es mit einer Zündkerze und einem Massekabel.
Alt 20.04.2025, 21:09   #106
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Ob ein Zylinder mitläuft, kannst du doch relativ einfach feststellen, indem du immer einen Stecker abziehst. Wenn sich der lauf veränder/verschlechtert, ist die Kombi aus Zündspule, Stecker und Zündkerze OK. Wenn sich nichts ändert, hast du schon mal einen Anhaltspunkt.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2025, 21:13   #107
ossi730v8
Habe ich schon gemacht.
Ich kann nicht eindeutig erkennen ob sich was tut und alle 8 können nicht defekt sein Es sind auch neue Zündspulen verbaut
Meine Vermutung geht Richtung Kabelbaum da es auch schon über 30 Jahre alt ist.
Alt 20.04.2025, 22:50   #108
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Ich habe die Stecker von den Zündspulen hetzt nicht genau im Kopf. Kommt man da von außen irgendwie an die Kontakte hin? Wenn nicht, wirst du sie anpiksen müssen.
Da normale Messegräte bei so einer Impulsartigen Spannung nichts Sinnvolles anzeigen, bräuchtest du am besten eine eine LED, oder besser zwei, die antiparallel geschaltet sind. Da leuchtet dann immer eine, egal wo Plus und Minus ist. Natürlich brauchen die einen Vorwiderstand von ca. 1 Kilo-Ohm.
Mein E34 ist auch über 30 Jahre alt. Die Kabel sind aber alle noch in Ordnung. Außer natürlich an den obligatorischen Stellen wir Heckklappe und Scheinwerfer vorne.
Alt 21.04.2025, 08:28   #109
ossi730v8
An die Kabel der Zündspulen kommt man ganz gut dran.
Ich habe irgendwo LED rumliegen die ich mal für die Ambientebeleuchtung gekauft habe.
Da müssten Vorwiederstände schon eingelötet sein.
Nur das antiparallel sagt mir nichts.
Muss ich mal googlen.
Alt 21.04.2025, 08:45   #110
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Vereinfacht gesagt nimmst du jeweils zwei unterschiedliche Beinchen der LEDs, bzw. die Kabelenden zusammen. Dann ist es egal welche der beiden Enden an Plus oder Minus sind. Eine der beiden LED leuchtet halt immer. So musst du dir keine Gedanken machen, an Welchem Kabel das du überprüfen willst, Plus oder Minus ist.
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 15:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 13.04.2020 00:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 18:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
