29.10.2004, 20:27
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
4 Kolbenbremse, Teilenummer für Bremsscheiben
Hi, kann mir vielleicht jemand die Teilenummer der Bremsscheiben für eine 4 Kolbenbremse nennen!
Danke und schönen Abend noch!
Gruß Gary
29.10.2004, 20:41
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
laut e*k gibt es von bmw nur eine bremsscheibe
34 11 6 756 090
innenbelüftet
gruss
thomas
29.10.2004, 22:14
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,gary!
vier kolben pro sattel oder meinst du 2 kolben pro sattel und scheiben drm. 324x30 dann ist es die teile nr. 34 111 159 895. habe ich nämlich auch gerade gekauft weil meine brembo scheiben nach 5000 im a**** waren.
gruß,felice!
29.10.2004, 22:33
† August 2007
Hallo felice
Ja 4 Kolben ( habe ich auch drin) wurden beim Fuffi ab Bj 09.90. verbaut, jeder Sattel hat Innen und Aussen 2Kolben und die Bremsscheibe 324x30 mm, alle anderen haben ab Werk die 1 Kolben-Schwingsattelbremse mit Scheibe 302x XXmm, XX= ob innenbelüftet oder nicht.
Gruß Reinhard
30.10.2004, 07:46
@reinhard
alles klar. dann ist bei mir auch der 4 kolbensattel nachgerüstet. ich habe bei der montage der bremsscheibe nicht so genau nachgesehen und war im nachhinein der meinung, das es so wie beim motorrad nur aussen zwei kolben waren und nicht auch noch innen zwei kolben.
gruß,felice!
