Alt 26.11.2024, 12:39   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Muss der Haken rechts nicht auch schön um die Rundung anliegen?
Dann sieht's für mich so aus wie wenn die Feder nicht mehr ihre richtige Vorspannung hat
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (26.11.2024 um 12:55 Uhr).
Alt 26.11.2024, 13:09   #22
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Nein. Der Haken rechts wird in eine Aussparung im Getriebegehäuse eingehakt.
Ich denke aber, dass ich das Problem identifiziert habe. Das große Zahnrad wackelt in der Führung im Getriebedeckel. Das alte, originale Zahnrad sitzt da perfekt saugend drin. Das sollte das Auflaufen auf die Anschlagschraube erklären.
Leider kann ich das originale Zahnrad wegen Zahnausfalls nicht mehr verwenden.
Hat jemand eine Quelle für ein brauchbares Repro-Teil?
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2024, 14:01   #23
Messing-Buchse einbauen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ckrollo+Buchse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=phvYM9uTdjg
ich hab leider keine mehr, aber hier die Zeichnung Verstaerkungsbuchse Antrieb, evtl. kann dir die einer machen oder selber, aus Messing ist leicht zu machen mit Dremel. Zahnraeder aus Stahl hab ich auch nicht mehr, seitdem es die billigen aus Guss aus China gibt bei ebay.
Und noch aus T&T alles zum Heckrollo
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=Heckrollo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=222864&page=
Dateityp: jpg Buchse Heckscheibenrolloantrieb.jpg (100,1 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von Erich (26.11.2024 um 14:12 Uhr).
Alt 27.11.2024, 04:21   #24
Hab mal im E34 Forum gefragt, der Hagazu ist bereit, Verstaerkungsbuchsen fuer den Antrieb auf der Arbeit zu fertigen, kannst ihn ja fragen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...60#post4490060 am besten sofort ein paar mehr bestellen
Alt 27.11.2024, 11:03   #25
Matthias_H2
Vielen Dank für Deine Unterstützung, Erich!
Das Anfertigen der Buchse ist kein Problem. Das übernimmt ein Bekannter. Der kann auch gleich mehrere herstellen. Bohren, Einpressen und Aufreiben ist eher mein Problem. Aber wohl auch lösbar.
Allerdings wird mein neues, großes Zahnrad auch von der Buchse im Getriebedeckel nicht richtig geführt. Der Zapfen am Zahnrad ist nämlich konisch und verjüngt sich im Bereich der Lagerbuche stark.Das alte Zahnrad ist im Bereich der Lagerbuchse zylindrisch (Durchmesser 12,8 mm), wie es sein soll, das neue verjüngt sich in diesem Bereich von 12,8 mm auf 12,3 mm, was m.E. das "Kippen" des Zahnrads und das Auflaufen auf die Anschlagschraube erklärt.
Alt 27.11.2024, 12:23   #26
Matthias_H2
Hat jemand Erfahrung mit diesem Zahnrad?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Zahnra...rcedes/EC53011
Kostet das Doppelte, wie die anderen. Kommt es aus einer anderen Quelle und ist im Bereich des Zapfens exakt gefertigt?
Alt 02.12.2024, 11:55   #27
Matthias_H2
Habe noch einmal das Getriebegehäuse meines Rollos angeschaut. Das hat schon eine Messingbuchse zur Führung des großen Zahnrads. Dies eist allerdings nicht eingepresst, sondern so eingesetzt, dass sie sich frei drehen kann. Es sieht auch nicht so aus, als wäre diese Buchse nachträglich eingesetzt worden.
Dateityp: jpg IMG_0979.jpg (49,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0980.JPG (76,8 KB, 3x aufgerufen)
Alt 02.12.2024, 12:33   #28
die ist original, schau Dir dieses Video an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=phvYM9uTdjg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=97SE7RnrWOg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://docs.google.com/viewer?url=h...reparieren.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-forum.de/forum/8er/faq-8...raturanleitung
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=95464
Geändert von Erich (02.12.2024 um 13:24 Uhr).
Alt 02.12.2024, 14:49   #29
Matthias_H2
Was mir bei dem YouTube Video auffällt, ist, dass sehr viel Fett verwendet wird, während es in anderen Anleitungen heißt, dass nur leicht gefettet werden soll. Der Einsatz von mehr Fett würde mein großes Zahnrad sicher besser in der oberen Lagerbuchse fixieren. Zumindest für einige Zeit.
Aber muss da tatsächlich so viel Fett rein?
Alt 02.12.2024, 21:46   #30
ist etwas viel Fett, meine Meinung. Original ist weniger eingefettet. Verstehst Du nun wo die andere Buchse aus Messing hin soll? Die ist da zur Verstaerkung. Da wo das kleine Zahnrad mit dem Pin reinkommt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/kqb5FLm Lad dir das Bild runter, hier im E34 Forum hab ich auch noch eins hochgeladen, weil da alle alten Bilder weg waren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...64#post4490164
Geändert von Erich (02.12.2024 um 22:22 Uhr).
Innenraum: elektrisches Heckscheibenrollo ausbauen Matthias_H2 BMW 7er, Modell E23 2 06.06.2024 13:53
Suche Schalter vom e31/e36 Heckscheibenrollo MAriohr Suche... 0 05.01.2015 12:27
El. Heckscheibenrollo nachrüsten colt_sievers BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2012 15:12
Innenraum: Heckscheibenrollo die 2. mohei BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2005 19:59
Innenraum: Heckscheibenrollo mohei BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
