Alt 16.09.2024, 18:20   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Thema Temperatur links und rechts bei den Frischluftdüsen
Servus zusammen,
nach laaanger Zeit habe ich jetzt auch mal ein Thema:
Was geht nicht:
- Temperatur warm oder kalt bei den mittigen Frischluftdüsen, rechts geht warm und kalt, Fahrerseite nur kalt. Das ändert sich auch nicht, wenn ich die maximale Heizleistung fahrerseitig arretiere!
- Das Rädchen für warm / kalt mittig funktioniert, beide Stellmotoren reagieren und sind auch fest auf dem Gehäuse, beide drehen auch und die kleinen Stangen bewegen sich fühlbar.
Was geht:
- Automatikfunktion reagiert, ebenso die anderen jeweiligen Drucktasten
- Scheibendefrostung reagiert umgehend, auch beim Umschalten auf Fußraum
- Fußraum und Frontscheibe auf beiden Seiten warm und kalt funktioniert
- Temperaturregelung links und rechts reagiert getrennt einwandfrei
Radio hatte ich gerade ausgebaut um die beiden Motoren auf dem IHKA-Gehäuse zu prüfen mit dem Ergebnis: beide fest und reagieren.
What to do? Wo liegen die Stecker, was kann verantwortlich sein?
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2024, 03:58   #12
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Könnte das Heizungsventil sein.
Dieses hat 2 Kammern die getrennt geregelt werden.
Würde also passen
Die Ventile Verschleißen und versiffen mit der Zeit. Wurde hier schon beschrieben .
Bei mir ging eines der Ventile nicht mehr zu und ich hatte im Sommer volle Heizung links.
Hab seinerzeit eins vom Schrott einbauen lassen für € 50.
Bei BMW seinerzeit schon über € 300,- Teilepreis.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2024, 05:23   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hallo Krischan,
danke für den Hinweis. Das Heizventil ist relativ neu, so ca. 8 Jahre alt. Und dieses regelt ja, auch für links und rechts kalt und warm. Ich vermute ja auf irgendeine Klappensteuerung, nur welche??
Alt 17.09.2024, 07:43   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
also um das HV auszuschliesen mußte nur ne Runde drehen,
dann mal den betreffenden Schlauch im Motorraum abtasten ob warm, wenn nicht macht das HV fahrerseitig nicht mehr auf.
Oder Deine Mischklappe klebt fest, dann springt diese weiße Umsetzung im Bild aus der Führung, hatte das mal probiert zu fixen, aber bei mir war die Klappe innen beim Übergang schon gebrochen
Du kannst da reinschauen wenn Du die Verkleidung über den Pedalen entfernst Hoffe für Dich dass es das nicht ist
Nachtrag:
Aber ich glaube mich zu erinnern dass bei mir dann dauerhaft warm kam, nicht kalt
Aber ev. hängt die Klappe in ner anderen Stellung fest?
MfG
Chris
Dateityp: jpg Klappenfix-Fahrer.jpg (74,5 KB, 22x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (17.09.2024 um 07:52 Uhr).
Alt 17.09.2024, 10:08   #15
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hi Chris,
danke für das Bild, das schaue ich mir noch mal genauer an.
Bzgl. Heizventil: es kommt fahrerseitig ja an der Scheibe und im Fußraum warm an und lässt sich auch kalt einstellen. Nur eben die Mitteldüsen nicht.
Alt 17.09.2024, 10:26   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das schliest dann auf die Mischklappe,
müßte dann auch an der Düse zur Scheibe fahrerseitig so sein
MfG
Chris
Alt 17.09.2024, 14:57   #17
Mein Link oben geht nicht mehr, Klebende Steuerklappen, hier neuer Link Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=179648
Heizung Steuerklappen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=150925&page=
Rofra und Bilder von Scheitig sind erklaerend.
Alt 18.09.2024, 11:00   #18
CMM70
12-Zylinder Pilot
Danke für die Links Erich! Lange nix gehört und gelesen voneinander, viele Grüße!
Heizungsproblem Seko85 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2013 17:15
Heizungsproblem --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2012 15:15
Elektrik: Heizungsproblem Joschi777 BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2009 23:27
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
