15.09.2024, 10:41
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
Einzeldrosselklappen im M70
Guten Tag,
ich bin bekennender Leser der BMW Scene und habe in deren Ausgabe 05/24 gelesen, dass die Firma dbilas dynamic ihr Angebot abgerundet hat und nun für die M 70 und M 73 Motoren Einzeldrosselklappenumbauten anbietet.
Hat jemand mit einem solchen Umbau bereits Erfahrungen sammeln können?
Wie bewerten die Motorspezialisten einen solchen Umbau?
Versprochen werden ca. 20 PS an zusätzlicher Leistung. Ist dies spürbar?
Gruß aus Zella-Mehlis
15.09.2024, 11:34
fuer ~ 4200 EUR ne Menge Geld fuer 20 PS, dazu kommen dann noch Mehrkosten Einbau der Teile + fuer Anpassung der Motorelektronik. Elektronik anpassen sollte nicht so einfach + billig sein, original ist das EML System so, dass es in Notlauf geht, wenn eine Bank DK >2% anders ist. 12 DK abstimmen koennte wohl auch eine Nervenprobe werden. Das EML nimmt von vielen Teilen Daten und braucht die https://www.europeantransmission.com...MW/EML-BMW.pdf
kopiert von deren Seite: Einzeldrosselklappeneinspritzanlage für BMW M70, Leistungssteigerung: 15 kW / 20PS Nach dem Umbau ist eine Anpassung der Motorelektronik erforderlich! Diese ist im Preis nicht enthalten.Die angegebene Leistungssteigerungen beziehen sich auf Serienmotoren, bei denen nur der Kit verbaut ist und die Anpassung der Motorelektronik durchgeführt wurde.
Die Einzeldrosselanlage ist einbaufertig vormontiert. Das Kit beinhaltet 6 x 45 mm Drosselklappenteile,6 x Ansaugkrümmer, eine Gasbedienung, 6 x K&N Sportluftfilter, 6 x Benzingalerie
Geändert von Erich (15.09.2024 um 11:43 Uhr).
15.09.2024, 11:56
Vielen Dank nach Japan,
Erich bestätigt meine Ahnung, dass ein Einzeldrosselklappenumbau schick aussieht aber letztlich ein teures Aufpeppen mit ungewissem Mehrwert darstellt.
15.09.2024, 12:28
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Achtung gefährliches Halbwissen:
Wird bei Einzeldrossel Anlagen nicht das Steuergerät auf Alpha N umgeschrieben?
Weil der LMM ja dann fehlt und somit eigentlich nur die Drosselklappen Position
für die Einspritzmenge verfügbar ist.
Und diese holt man sich irgendwie vom Gaspedal oder so ähnlich
Das hatte ich mal in einem YouTube Video aufgeschnappt.
Bei der Halle 77 haben die den 318is vom E30 auf Einzeldrossel umgebaut
Geändert von ossi730v8 (15.09.2024 um 12:35 Uhr).
15.09.2024, 13:11
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Also abseits der Elektronik-Anpassungen (keine MAFs, keine echte Synchronisierung möglich...) müsste doch wegen Platzmangels der Ansaugtrakt deutlich kürzer ausfallen.
Man verschlechtert sich also den Leerlauf und die überaus ansprechende Drehmomentlinie vom M70 für 20 PS mehr in der Spitze.
15.09.2024, 16:16
Allround Dilettant
Hy Mike, lohnt nicht den Aufwand, da der Umbau erst interessant wird wenn du auch alles Andere machst. Also Fächer, Ansaugkanäle Motorsteuergerät und, und und. Denn das was mehr reinkommt muß ja auch an mehr wieder raus
Ich habe das noch bei meinem 4,6l vor, hab das ganze Gedöns vom S62 M5 hier auch schon liegen inkl. Luftsammler, was beim M70 dann ja auch noch ein Problem währe. Aber ohne "Schlangennester" vom S65 und DME Anpassung, bei mir kann ich den LMM ja noch anklemmen, bringt das auch nicht wirklich viel. Kosten/ Nutzen stehen in keinem Verhältnis  .
15.09.2024, 16:32
Vielen Dank Thies,
ich vertraue auf Dein und Erichs Urteil und lass die Finger davon.
Wie sieht es mit einem Motor vom 850 CSi aus? Dieser Motor generiert 381 PS und dürfte doch auch in den 750 i E 32 passen.
15.09.2024, 18:57
Allround Dilettant
Du Mike, finde erstmal so einen Motor. Ich denke du weiß wie hoch inzwischen ein 850 CSI gehandelt wird. Und nicht vergessen das ist ein S70 und den zu implementieren inkl. der gesamten Elektronik ist auch nicht ohne und was so ein Motor kostet davon wollen wir erst gar nicht reden.
Ich werde mich mit der ganzen Sache mal intensiver beschäftigen bei unserem neuen Projekt, also einen Maserati Quatroporte III mit BMW M73, geschaltet. Wollen wir dann mal schauen was so möglich ist. Erste Pass- und Laufversuche haben wir schon hinbekommen. Das größte Problem was wir derzeit noch haben ist das Geschwindigkeitssignal abzugreifen. Bei BMW ja immer an der Hinterachse und bei Maserati am Getriebe, nur wenn man weder noch hat wirds schwierig.
Bei Interesse kann ich die Comunity ja mal auf dem Laufenden halten.
15.09.2024, 20:02
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Im E31 Bereich gibt es einen genialen Schrauber der seinen M70 mit Einzeldrossenklappenanlage ,Fächerkrümmer etc. ausgestattet hat.
Der Aufwand ist enorm!
Wenn Du nach wie vor Interesse hast ,kann ich gern einen Kontakt versuchen herzustellen.
