Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.08.2024, 20:34   #31
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Auf Kunststoff?
Ja,das hält
Mfg Laki
Alt 13.08.2024, 22:09   #32
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ja,das hält
Mfg Laki
Super Laki, vielen lieben Dank.
Werde es morgen mal dem Werkstatt mitteilen und den Kleber ihm zeigen
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2024, 09:27   #33
murrsky
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Würde ich mit Kaltschweissverfahren kleben, eben das Pulver, dass man beträufelt.
Ich reparierte damit Motorrad Vollverkleidung für diverse Marken. Was glaubst Du was die für eine Hitze abbekommen im Sommer durch den Motor.
Motorradfahrer können Dir ein Lied von singen.
Und es gab nie ein Problem, hielt alles bombig.
Bevor Du Dir von Menschen, die alles wissen, es aber nie praktisch versucht haben, etwas einreden lässt....probier es, das Kaltschweissverfahren. Ist nicht teuer und wenn das nicht helfen sollte, kann man weiter schauen.
Wichtig...alles sauber und nicht zu glatt....angerauht.
Ach, diese Sätze... "Menschen die alles wissen".... Danke schön dafür.
Deine Verkleidungen werden immer schön von der Luft umspült, auch im Stand zieht die Luft vorbei. Sogar Sommerluft mit 40°C kühlt da immer noch. Ein 115°C-Kleber ist da sicher mehr als ausreichend. Unser Bauteil hier, am Motorblock, ist etwas anderes.
Bestimmt hast Du hier ein Superprodukt empfohen - das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich habe es mir schon für eines meiner kleinen Reparatur-Projekte vorgemerkt. Danke für den Hinweis. Aber hier ist es nicht das richtige.
murrsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2024, 10:19   #34
murrsky
Würde eher Epoxidharz nehmen, sowas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://amzn.eu/d/foNIrj8
Denke auch, dass das in die richtige Richtung geht. Das hier ist wohl ein ähnliches Produkt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ottozeus.com/klebstoffe/...0-912244g.html
Mit detaillierter techn. Beschreibung. Topfzeit: 150 Minuten, bei den jetzigen Temperaturen immer noch > 1 Stunde. Da muss man sich nicht hetzen und kann in Ruhe und sorgfältig arbeiten.
Zuerst muss natürlich alles wieder vom Karrosseriekleber befreit und schön sauber gemacht werden. Der Erfolg hänkt vor allem von dieser Vorbereitung ab.
Alt 14.08.2024, 12:18   #35
hakanherne
Danke Dir Murrsky,
werde vorher alles und ordentlich an alte Karroseriekleber weg machen, werde etwas in den Loch machen damit nichts in die Haube fällt.
Alt 14.08.2024, 23:57   #36
hakanherne
So morgen bekomme ich "Petec Klebstoff 2k Plastbond"
habe natürlich ordentlich die Stelle Sauber gemacht.
Bevor ich Klebe, werde es mit einer Schmiergelpapier anrauhen und anschließend entfetten, danach werde ich kleben.
Hoffe es wird halten.
Dateityp: jpg ZKH BMW.1.jpg (103,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZKH BMW.2.jpg (103,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZKH BMW.3.jpg (105,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZKH BMW.4.jpg (102,4 KB, 19x aufgerufen)
Alt 15.08.2024, 14:21   #37
hakanherne
So,
habe es geklebt und jetzt schon Bombenfest geworden.
Hoffe es hällt jetzt auch
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-08-15 um 14.13.53_3977294d.jpg (102,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-08-15 um 14.13.53_02005e12.jpg (115,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2024-08-15 um 14.13.52_1589e5f1.jpg (118,7 KB, 16x aufgerufen)
Alt 15.08.2024, 14:36   #38
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lass es 24h Ruhen!
Alt 15.08.2024, 14:55   #39
hakanherne
Lass es 24h Ruhen!
Ja das mache ich
Alt 15.08.2024, 16:43   #40
uli07
Und danach viel Glück.
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 14:45
Nach Zündkerzenwechsel-Teil abgebrochen HILFE!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2009 11:45
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Karosserie: Kühlung alle Schaufeln abgebrochen, Hilfe cola BMW 7er, Modell E32 19 05.06.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
