Alt 02.08.2024, 08:22   #1
Oberst Struppi
Fahrzeug: E32 750i #1 Austria
Beitrag 750i Tankgeber
Hallo Leute!
Ich will mich kurz vorstellen. Bin der Rainer, 38 und aus Salzburg.
Wir haben in der Familie aktuell ein paar Fahrzeuge. Mitsubishi Evo 8, Mercedes 190D und seit zwei Tagen den ersten in Österreich ausgelieferten E32 750i.
Der Bemmsn ist aus 1988, Lachssilber und hat aktuell 100.900km auf der Uhr. Das Scheckheft ist komplett bis heute bei dem BMW Händler wo er ursprünglich gekauft und ausgeliefert wurde. Auto ist Unfall- und Nachlackierungsfrei.
Das Auto war bis zuletzt in Zweitsbesitz und hat zwischen 2002 und 2022 überwiegend gestanden.
Der Tank war im Jahr 2022 kaputt und wurde erneuert. Das Auto hat original eine Niveauregulierung und einen 100L Tank verbaut.
Leider ist der Tankgeber kaputt und lt. Vorbesitzer ist es wohl fast unmöglich für diesen Tank einen Tankgeber zu bekommen.
Habt ihr einen Tipp für mich ob und wo sich so ein Tankgeber auftreiben lässt?
So generell wäre ich auch über eine Werkstatt Empfehlung dankbar. Gibt es in AT oder Bayern eine gute Adresse für solch ein Auto?
Oberst Struppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2024, 08:50   #2
du brauchst 16141180893 Tauchrohrgeber für Metalltank 91L-102L/295MM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...pump#1180893_1
Mit der Teilnr. googlen, auch hier im Forum im Markt eine Suchanzeige aufgeben mit Teilnr. und den obigen Daten
Alt 04.08.2024, 09:01   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Den letzten lieferbaren habe ich letztes Jahr aus Belgien ergattert.
Eventuell habe ich noch einen gebrauchten liegen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2024, 21:17   #4
Oberst Struppi
An einem gebrauchten wäre ich natürlich interessiert. Kannst du mir Bescheid geben?
Ich habe noch eine Slowakische Webseite gefunden die wohl das Teil haben.
Bin mir aber etwas unsicher:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://autotechnik.sk/16141180893-p...u-nadrz/p93424
Alt 07.08.2024, 18:31   #5
Independent
suche ich raus
Alt 07.08.2024, 18:57   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
durch ein Projekt, auf das ich in ein paar Wochen noch hier im Forum eingehen werde, habe ich einen rostigen 100L Tank mit Natronlauge ausgekocht und bin gerade dabei ihn mit Lack zu versiegeln.
vorher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/wZaAdQ7heCQFgoYw5
nachher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/cGQYVzHxyBsbu4Qb8
Das Gleiche habe ich auch mit dem Tankgeber gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.google.com/photo/AF1Q...wg4_SUcjc9wAiN
und habe heute mal das Rohr auseinander genommen.
Nun zum eigentlichen Thema: Was kann da überhaupt unreparabel kaputt gehen ?
Ich muss bei meinem Tankgeber nur alle Kabel durch benzinfeste Kabel ersetzen da die Isolation gebrochen ist. Selbst den Widerstand kann man ja im Falle eines Falles ersetzen.
Der Schwimmer selbst rutscht problemlos hin und her.
Vlt ist dein Tauchgeber irgendwie zu retten , wenn nicht gerade alles an Kunststoff zerbrochen ist.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2024, 23:57   #7
auch die Widerstandsdraehte kann man erneuern Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/f...-and-cleaning/
-There are three wires running from the top to the bottom inside the sender. The two thin ones are resistance wires.
-These are used by the level float. The float’s guides will short the wiring. By doing this the loop will be smaller thus giving a lower resistance value.
-So as the loop gets bigger the resistance values will rise. The proper resistance is between 3.2 Ohm (full) and 88.7 Ohm (empty) for the 90l sender and 3.2 Ohm to 95.7 Ohm for the 100l sender.
-The third wire, which is a lot thicker then the other two, will trigger the yellow light which indicates you are running out of petrol.
Kunststoff kann man auch wieder reparieren, oft bricht ja das duenne Rohr unten ab, wenn man den Tauchrohrgeber unsanft ausbaut, Glasfasermatten, Kleber..
Geändert von Erich (08.08.2024 um 06:26 Uhr).
Alt 08.08.2024, 10:30   #8
Oberst Struppi
Nochmal kurz zur Historie vom Auto ansich.
Der Wagen lief von 1988 bis 2001 normal im Straßenverkehr.
Der 750i war der erste in Österreich ausgelieferte. Die damaligen BMW Verkäufer haben dafür einen eigenen Tischaufsteller für diesen, nennen wir es "großen Verkaufserfolg", bekommen. Das Teil habe ich übrigens .
Nachdem der Wagen 2001 beim BMW Händler gegen einen X5 V8 eingetauscht wurde, hat der Verkäufer aus diesem BMW Haus das Auto gekauft und abgstellt.
Das Auto ist viele Jahre gestanden. Vor 2 Jahren wurde der Wagen wieder aktiviert. Der Tank war kaputt und damit auch der Geber.
Ein neuer Tank wurde verbaut, und die alten Teile wurden wahrscheinlich entsorgt weil eh komplett inne fritten.
Somit ist da momentan, soweit ich weiß, garnix drin.
Weil es mir gerade einfällt. Der Tankdeckel ist an der Innenseite auch korrodiert. Den muss ich auch noch erneuern. Passt einfach optisch nicht zum Zustand des Wagens.
Somit brauche ich ohnehin ein Ersatzteil.
Tankgeber nitzerebb BMW 7er, Modell E38 0 27.07.2024 07:35
Elektrik: Tankgeber misic0 BMW 7er, Modell E32 4 06.09.2021 11:23
E32-Teile: 2 Kraftstoff-Pumpen, Tankgeber für 750i(L) harrry Biete... 0 31.12.2016 15:20
E38-Teile: Tankgeber e38nossen Suche... 3 25.08.2011 00:03
Elektrik: Tankgeber macbec BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
