Alt 21.07.2023, 21:48   #81
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Da muss ich morgen mal schauen wie schlimm das ist, die zu tauschen.
Vielleicht mach ich morgen die Schottwand.
Wollte heute Heizung einbauen. Leider fehlt mir eine Vierkantmutter um das Rohr zu befestigen das linke Rohr mit dem Bügel zum verschrauben ist ja schon wieder totaler Mist.
Ich hoffe es wird dicht. Warum macht man das nicht so wie mit den anderen 2 Rohren.? Beidseitig zum verschrauben
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2023, 09:30   #82
7er_Christian
kurzer Zwischenbericht,
nach ewigen Gefummel und ca 4 Std Arbeitszeit innerhalb 3 Tagen, sonst hätte ich das Ding rausgerissen hatte ich mal die 4 Schrauben an der Schottwand gelöst bekommen, eine hing noch unter dem Heizventil oder Zusatzwasserpumpe . da ist ein drankommen unmöglich.
habe die Schottwand dann soweit weggehalten dass ich endlich an die Mutter gekommen bin für den Rohrbogen der durch die Spritzwand geht. Zündung musste an sein damit die eine Klappe einfährt, bei dem Gebläsemotor.
Dann konnte ich innen das Expansionsventil lösen, aber heraus brachte ich es nur mit der Zange und mit dem wegbiegen des Verdampferrohrs. Der Verdampfer fliegt ja e raus. Also war mir das egal, nur wie bring ich das neue wieder heil rein?
Erstmal alten Verdampfer raus, der pappte ganz schön fest. Innen alles sauber gemacht. Neuen Verdampfer rein. Dann musste ich überlegen wie ich das mit dem Ventil machte. Zuerst auf den Rohrbogen gehalten dann ging es unten nicht auf den Verdampfer. dann Expansionsventil auf den Verdampfer gehalten, hatte ich schonmal 1cm gewonnen, bis ich irgendwann mal auf die Idee gekommen bin die Zusatzleitungen für die hintere Klima abzuschrauben, dann konnte ich den Verteilerflansch an der Spritzwand ein wenig nach aussen drücken. Viel ging aber nicht vielleicht 5mm.
Irgendwann hatte ich es aber dann doch geschafft den Rohrbogen auf das Expansionsventil zu bekommen.
Ich sags euch, nie wieder mach ich das
Aber jetzt ist alles neu, Heizkörper auch neu. Die Leitung zur hinteren Klima sah innen total sauber aus.
Endlich kann wieder zusammengebaut werden. Vorher noch schön mit dem Polsterreiniger (Nasssauger) den Teppich gereinigt und gesaugt, da ging vielleicht Dreck raus. Dann die neu aufgefrischten Lederteile rein.
Lengenfelder Fußmatten habe ich mir noch bestellt. Da die originalen leider fehlten. Passt zwar nicht so genau vom Farbton her aber was will man machen
Dateityp: jpg 20230725_190401.jpg (104,8 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230725_200448.jpg (106,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230726_173002.jpg (101,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230726_195022.jpg (100,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230727_154602.jpg (92,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230730_144726.jpg (96,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230730_151235.jpg (98,6 KB, 43x aufgerufen)
Alt 01.08.2023, 10:07   #83
--750il--
Benutzerbild von --750il--
kenn ich, da schon 2x gemacht. ebenfalls bei standheizung. ohne wäre es kein thema, aber mit
würde auch den lüftermotor noch ausbauen und die lager neu fetten. dann kann man in dem zug auch den kompletten klimakasten innen reinigen.
Dateityp: jpg verdampfer.jpg (103,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 07.08.2023, 07:44   #84
7er_Christian
Nein, nix mehr wird da vorne gemacht bevor es nicht kaputt geht
so, innen ist er jetzt so gut wie fertig, Türverkleidungen müssen noch gemacht werden und den Himmel vom Schiebedach.
Wenn ich mal den Ruhestrom messen könnte, dann könnt ich den Sitz hinten auch wieder einbauen, aber das kapier ich nicht.
Schiebedachschläuche verlängert und den Karosseriegummi der Türen verlängert.
eine Sitzwange am Sitz vorne wurde getauscht, da sie leider einen Riss hatte.
ansonsten Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Dateityp: jpg 20230731_172142.jpg (103,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230801_164851.jpg (83,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230801_173349.jpg (93,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230801_164905.jpg (88,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230801_171011.jpg (98,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230801_191653.jpg (100,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230801_194043.jpg (81,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230803_181502.jpg (91,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230803_193528.jpg (59,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230805_122704.jpg (98,2 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230806_184013.jpg (94,8 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230806_184023.jpg (99,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 09.08.2023, 17:14   #85
--750il--
die sitzverkleidungen neu gekauft oder eingesprüht?
Alt 09.08.2023, 19:10   #86
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Sehr schön geworden.
Es ist halt echt was völlig anderes als ein einfaches Schwarz.
Super, echt toll.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2023, 06:34   #87
7er_Christian
genau das war der Kaufgrund, wenn der innen schwarz gewesen wäre hätte ich ihn nicht gekauft.
die Sitzverkleidungen sind neu lackiert ja. RAL 7035 passte am besten
Alt 12.07.2024, 09:00   #88
7er_Christian
So, endlich ist der Auspuff dran, war jetzt doch ein wenig Arbeit mit den Krümmern vorne. Aber es ist geschafft. Ich bin gespannt wie er sich anhört.
Nur ein Problem gibts noch, zwischen den Kats und dem Mittelschalldämpfer hab ich nochmals an den Kats diese Rohre auch Tulpen genannt angeschweißt. Und diese Tulpen stoßen jetzt mit dem MSD zusammen. Der Dichtring ist nicht dick genug. Jetzt muss ich schauen ob ich ein Dichtring drehen lassen kann der 5mm Dicker ist.
Was könnte man da hernehmen an Material? Alu, Kupfer oder Stahl? Stahl wird nicht richtig dicht werden denk ich . Obwohl die originalen Ringe auch Stahl sind.
Dateityp: jpg 20240711_195620.jpg (101,1 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211155.jpg (97,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211205.jpg (94,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211217.jpg (94,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211226.jpg (85,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211236.jpg (69,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211308.jpg (82,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211331.jpg (58,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240711_211405.jpg (96,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 12.07.2024, 11:55   #89
eddstone
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
... was hast du denn da ab Kat genommen ... das sieht nach der Fox Anlage aus?! Hattest Du nicht so einen etwas misshandelten Eisenmann am Wickel, oder verwechsele ich da was? Die Fox klingt schon mit den Serienkats recht gut. Wie das mit den 200Zellen klingt würde mich aber auch interessieren, weil ich nach meinem Motorumbau auch noch auf diese Kats wechseln möchte und etwas Bedenken habe, ob das dann evtl zu laut wird! Schick mir gerne mal ein Video via whatsapp wenn Du ihn am Laufen hast ... danke
PS.: mein Highline ist übrigens fertig gestellt, alles in Funktion. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten an Feinschliff im Kofferraum, aber jetzt ist erstmal Saison
eddstone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2024, 12:37   #90
7er_Christian
ja da bin ich auch gespannt wie sie klingt. Und vorallem ob die AU passt.
Ich hatte erst gesehen als ich die originalen Kats weggeflext habe, dass der Vorbesitzer den Kat oben aufgeschnitten hat und 2/3 vom 'Innenleben rausgenommen hat. Vielleicht lags an dem das er so rasselte.
Ja genau den Eisenmann habe ich ja schon Jahre bei mir liegen, letztes Jahr gabs mal 15 % (glaub ich) bei FOX dann hab ich zugeschlagen. Mal schauen.
Ist dein Highline Umbau schon fertig ? Super. Vielleicht können wir uns ja heuer wirklich mal treffen. Hab immer noch das Problem vom Ruhestrom.
Ich werde ein Video machen. ( Wenns Getriebe jetzt endlich läuft )
Welchen Motorumbau hast du vor ?
Neuzugang - 750il und ein paar Fragen - TV - Lenksäule auris BMW 7er, Modell F01/F02 10 02.10.2014 06:03
BMW 3er: Neuzugang :-) The Stig Autos allgemein 61 02.12.2012 11:09
Neuzugang morpheus BMW 7er, Modell E23 23 07.07.2009 11:42
750iL E32 Bj 91 Neuzugang matzew BMW 7er, Modell E32 12 09.06.2009 23:38
Neuzugang Dino BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
