Alt 23.06.2024, 14:29   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard andere Hinterachse, was geht?
Hallo Leute,
ich habe viel rumgelesen, aber noch nichts richtiges auf meine Fragen gefunden.
Vorweg: Ich bin halt ein Liebhaber niedriger Drehzahlen beim cruisen, und auch verwöhnt vom Alltagsbenz. Der BMW dient ebenfalls nur als ruhiger Gleiter, nicht als Rennwagen.
Daher meine Überlegung:
Mein 730I von 92 mit M30 und Automatic EH hat wohl das 4,10er Differential drinnen. Übrigens mit Sperre, falls dies von Bedeutung sein sollte und mit EML.
Drehzahl bei 130 3185 berechnet.
Mit 3,64er ginge die auf 2828 runter, mit 3,45er vom 735er auf 2680. Da wäre mir die mittlere Lösung schon viel sympathischer.
1. Kann man die längeren Differentiale einfach einbauen und fertig oder gibts noch Unterschiede (Flansche etc.)?
2. Mache ich den Wagen tot, beschleunigungstechnisch? (Zum Beschleunigen kann man ja runterschalten lassen....)
3. Muß Tacho bzw. das Signal angepasst werden?
4. Was wäre noch zu beachten?
Danke für hilfreiche Tips.
vg Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2024, 22:01   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ein 730er länger machen? Und das noch mit Automatik?
Da geht ja dann garnichts mehr.
Du musst hald schauen ob du das 188er oder 210er Gehäuse hast. 188er hat 6 Schrauben am Flansch (hinter der Abtriebswelle) das 210er Gehäuse hat 8 .
Tachosignal muss nicht angepasst werden, da der Signalgeber hinten am Diff ist.
Musst du selbst entscheiden .
Aber 130 ist ja zum cruisen eh schon zu schnell.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2024, 01:22   #3
hier zur Info Bilder, grosses und Medium , er gibt leider nur an E32 750 und E34 525, 535 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/793828
Flansche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/794017
Aber meines Wissens hat der 740 auch das grosse wie der 750.
Dann gab es wohl auch noch Baujahrunterschiede, da schreibt einer:
The 735i medium case diffs also have 2 different bolt pattern input flanges for the diff that comes with the automatic tranny as I found out. Pre 09/1989 have larger bolts, larger diameter bolt pattern. Don't know about the manual driveshafts. Plus pre 09/1989 models which have a driveshaft length = 1524MM & the post 09/1989 driveshafts have a length of = 1535MM.
Die 735i Medium Case Diffs haben auch 2 verschiedene Schraubenmuster Eingangsflansche für das Diff, das mit der autom. Getriebe kommt, wie ich herausgefunden habe. Vor 09/1989 haben größere Schrauben, größeren Durchmesser Schraubenmuster. Ich weiß nicht über die manuelle Antriebswellen. Außerdem haben die Modelle vor 09/1989 eine Antriebswellenlänge von 1524MM und die Antriebswellen nach 09/1989 haben eine Länge von 1535MM.
Aber warum willste den ein kpl. neues Diff einbauen, der Falk baut Diffs um und ist bekannt dafuer Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245268
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.falk-differentiale.de/
Sie möchten ein spezielles Differential nach ihren Vorstellungen zusammengestellt haben? Sie möchten Ihr Differential repariert/überholt und/oder umgebaut/modifiziert haben? Sie benötigen ein spezielles set-up für Ihren Lamellensperreinsatz? Sie sind auf der Suche nach neuen oder gebrauchten Ersatzteilen für BMW Differentiale?Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf
Alt 29.06.2024, 14:51   #4
josefini1
Ich danke beiden hier für die Tips.
Das mit dem Umbauen werde ich mir mal merken und zu gegebener Zeit evtl. mal angehen. Danke und viele Grüße!
Matthias K .
Elektrik: Bildschirm/Display in der Konsole geht nicht mehr aus und andere Fehler unknu**elig BMW 7er, Modell E65/E66 45 28.05.2024 18:09
Getriebe: 2.64 hinterachse vom TDS in einem 740i einbauen, geht das? Nikos.Tz BMW 7er, Modell E38 13 02.01.2010 11:37
HiFi/Navigation: Kein Ton beim CD-Wechsler nach Einbau, alles andere geht! steini735i BMW 7er, Modell E38 0 26.11.2009 15:57
Fahrwerk: Federn HA rausnehmen und andere rein? geht das? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2009 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
