Alt 18.05.2024, 16:03   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard 2 Fragen zur Lenksäule
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Fragen betreffend der Lenksäule am E32.
1. Ist es normal, dass man das Lenkrad bei mechanischer Lenksäulenverstellung nur nach vorne und hinten verstellen kann, nicht aber nach oben und unten?
2. Ist dieser große Spalt rund um das Zündschloss in den beiden Verkleidungen der Lenksäule normal oder sind hier die falschen Teile verbaut? Verbaute Teilnummern sind 1 093 321 (Oberteil) und 1 159 325 (Unterteil)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wolfgang
Dateityp: jpg 20240516_153340.jpg (106,0 KB, 79x aufgerufen)
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2024, 16:26   #2
Markus525iT
Bei Airbag ist die "Nur Rein Raus Verstellung" normal
Der Spalt ist nicht normal.
Eigentlich ist die Verkleidung bei dir eine für Fahrzeuge mit EWS2 - also mit der Ring-Antenne.
EWS2 gab's im E32 aber nie. Die gab es nur im E34. Die Verkleidungen sind aber bei E32 und E34 identisch.
Das ist etwa kompliziert. Die EWS2 im E34 kam zwar erst 01/94, die Verkleidung wurde aber schon zum Modelljahr-Wechsel 09/93 entsprechend angepasst (warum weiß ich nicht).
Daher gab es eben von 09/93 bis 01/94 einen Dummy für die Ringantenne um den Spalt abzudecken. 01/94 kam dann die richtige Antenne.
Ich bin überfragt wie es beim E32 war (der die gleiche Verkleidung wie der E34 hat). Vermutlich wird der auch ab 09/93 die Dummy-Variante bekommen haben (die Ringantenne selbst hat er nie bekommen).
Was ist denn deiner für ein Baujahr und Monat?
Markus
Alt 19.05.2024, 01:39   #3
1. bei mechanischer Lenksäulenverstellung auch ohne airbag nur rein/raus, hat so mein 750iL aus 11/88
2. Zu dem Spalt um das Schloss geh mal mit der VIN in den Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
da gibt es einige Ringe, Beispiel Nr. 6 jetzt ohne Deine VIN zu wissen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nition_switch/
Alt 19.05.2024, 07:50   #4
Markus525iT
Ja, Nummer 6 ist das.
Aber der ETK ist ja komplett falsch.
EWS 2 ab 09/90, irgendwie was mit Klappklotz - das passt nicht zusammen.
Markus
Alt 19.05.2024, 09:35   #5
Linke Spur
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten und die Informationen!
Das Fahrzeug ist Baujahr 10/1993, die Nummer 6 ist sogar noch lieferbar, die werde ich dann bei nächster Gelegenheit zusammen mit ein paar anderen Teilen bestellen.
Wolfgang
Alt 25.05.2024, 15:06   #6
Linke Spur
Hallo Zusammen,
das Teil habe ich die Tage bestellt und habe es heute erhalten, so schaut das doch schon gleich viel besser aus
Teilenummer ist die 61 35 1 093 295
Wolfgang
Dateityp: jpg 20240525_140843.jpg (101,1 KB, 28x aufgerufen)
Manuelle Lenksäule auf elektronische Lenksäule umrüsten. Ist das möglich? ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2015 21:57
Neuzugang - 750il und ein paar Fragen - TV - Lenksäule auris BMW 7er, Modell F01/F02 10 02.10.2014 05:03
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 16:13
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 08:53
Innenraum: Lenksäule Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
