Alt 21.03.2024, 13:32   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Kühlwasser wechseln wie oft?
Hi!
Ich hoffe, daß das nicht schonmal durchgekauft wurde, aber konktretes fand ich nicht.
BMW Stand 1992 schreibt den kompletten Kühlwasserwechsel ja alle zwei Jahre vor.
Ich habe 2020 im Sommer komplett neu mit schönem Glysanthin G48 befüllt und vor wenigen Tagen wieder neu gemacht, also knapp 4 Jahren im Rahmen der Frühlingsinspektion.
Kilometer lief er seitdem um die 15000......
Unverbindlich gefragt: Wie oft wechselt die Forumsintelligenz? Grad weil das G48 in annehmbaren Mengen schwierig zu beschaffen wird, frage ich mich ehrlich, ob das nicht zu oft ist.
Mercedes z.B. schreibt beim 211er alle 15 Jahre vor (oder 250000 km), ebenfalls G48, Audi und VW bis 96 auch nur alle heiligen Zeiten. Die alten Benze aus den 70ern etc. mußten auch nur nach Kilometern, nie nach Zeit.
Übrigens, da G48 grad nicht verfügbar, habe ich auf Ersatzprodukt von eurolub zurückgegriffen, D48 genannt. Und er kühlt.....
Danke für Erfahrungen!
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 13:52   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
zur G48 Verfügbarkeit - einfach größeres Gebinde kaufen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://oelbaron24.de/BASF-Glysantin...Liter-Kanister
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 13:53   #3
uli07
Ich tippe mal das das auch ne Glaubensfrage ist, genau wie mit Öl und mit Bremsflüssigkeitswechsel. Ich habe bis jetzt noch nie bei einem Auto das Kühlmittel gewechselt, es sei denn es mußte eine Wasserpumpe oder ähnliches gewechselt werden. In meinem Oldi ist das G48 seit 8 Jahren und ich sehe keinen Grund das zu wechseln. Bei dem Peugeot meiner Frau ist ebenfalls das G48 seit 2014 drin. Das gehört da zwar nicht rein aber passiert ist auch noch nichts, komisch. In dem G32 wurde die Flüssigkeit nach 2 Jahren gewechselt, Leasingfahrzeug halt, und das jetzige ist 3 Jahre alt. Ich finde, glaube das das nur Abzocke ist das Zeug alle 2 Jahre zu wechseln. Ich würde auch das G11 nehmen wenn das G48 länger nicht zur Verfügung steht oder wie schon öfter berichtet wurde nicht mehr an Endverbraucher verkauft werden soll. Das G11 ist außer der Farbe das gleiche Mittel wie das G48. Das neue Kühlmittel von BMW, G64?, soll aber auch für die alten Motore funktionieren, allerdings soll man das nicht mit dem G48 mischen.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 14:04   #4
josefini1
Hi, schon, aber ich brauche das nur für einen Wagen, nämlich den E32. Und alle vier Jahre - hhmmm, dann überlebt mich der Kanister wahrscheinlich.
Das Glysanthin fürs Leben!
vg. Matthias K.
Alt 21.03.2024, 14:09   #5
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Bei meinem M70 ist 2017 im Rahmen einer Reparatur am Kühlsystem die Flüssigkeit mit gewechselt worden. Werde es dieses Jahr wieder mal machen lassen. Das Frostschutzmittel bewirkt ja auch Korrosionsschutz.
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 14:29   #6
josefini1
Das ist richtig. Silikate beschichten praktisch die Oberflächen, sodaß hier nichts korrodieren kann.
Die Kernfrage ist halt: Wie lange hält/wirkt das?
Nachdem die einschlägigen Automobilhersteller da soooo unterschiedliche Angaben machen (bei vergleichbaren Materialien), stellt sich mir diese Frage.
Und ganz ehrlich: Mich bringen die paar Euro für den Frostschutz nicht um, aber das Gebritschel und Geklebe in der Werkstatt nervt halt fürchterlich. Gibt Arbeiten, die man einfach nicht leiden kann.
vg Matthias K.
Alt 21.03.2024, 15:44   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Keine Glaubensfrage,
laut Wartungsplan alle 2 Jahre
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.03.2024, 08:56   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
MfG
Chris
Kann ich so bestätigen. Zu den "Original-Zeiten", sprich also in den 80ern, Anfang 90er war es jede 2. Inspektion II oder aber alle 2 Jahre mit der jeweiligen Jahreskontrolle (mit Bremssflüssigkeit).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2024, 09:44   #9
uli07
Ja, sorry. Ich vergas, alles nach Wartungsplan außer den Ölwechsel. Da wird der Intervall halbiert.
Alt 22.03.2024, 09:51   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Und wie wärs mit dem?
Gruß Achim
Kühlwasser Niveauschalter wechseln andre117_ BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2011 14:38
Kühlwasser wechseln beim R6 Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 8 21.12.2010 22:04
Motorraum: Kühlwasser beim Fuffi wechseln? Newbie BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2005 11:48
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 09:18
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
